Не включается по нажатию Power ON
ABIT IS7-V LAN Controller (решено)
На повер 5,15В на Ресет 3,37В на УСБ 5В Есть подозрения что питание СМ отсутствует. Но я еще ненаучился определять мосфет который отвечает за питание на нем. Как можно определить его? По месту положения предпологаю это сделать невозможно. Неподскажете как его определить?
ASROCK 775I65G попытка старта и выключение
Материнская плата ASROCK 775I65G при нажатии PWR вентиляторы раскручиваются и сразу выключаются. При обесточивании БП опять тоже. PWR-3,51V RES 3,51v
ASROCK P4I48 непредсказуемое поведение
Есть сабж ASROCK P4I48, ведет себя совершенно нелогично а именно.
Если первый раз подключаеш к БП, то з контактов PW-ON запустить неудаеться.
Если после этого сделать принудительный старт, потом вынуть пинцет то из кнопки нормально идет уже запуск.
После запуска
1.висит в ресете,
2. тактирование есть,
3. питание на процесора 1,65V(норма)
4. Питание юга 1,5, хотя и стоит АРМ(конечно нада его менять но недумаю что проблема в нем). Температурный режим юга нормальный.
5. Питания севера не смог найти откуда поступает.
6. Все напряжение , включая дежурные есть.
7.
P5K Deluxe (не заводится, похоже спалил мосфеты)
При перестановке мат платы закоротил один мосфет на корпус. На лицевой стороне МП на мосфетах стоял радиатор. Со временем он стал выгибать МП и между ним и центральными мосфетами образовалась щель. Решил подложить чтото. В корпусе было техническое отверстие, вкрутил туда крепежный элемент (приходился как раз посередине радиатора с обратной стороны и должен был выровнять МП). Измерял.... должен был не задеть элементы, но не угадал и крепеж попал на пайку одного мосфета (указал стрелкой).
Albatron PX865PE, не включается, греется Q13
Доброго времени суток! Имеется материнская плата Albatron PX865PE - не включается. При подаче дежурного питания, сразу же накаляется Q13 (RT9164A) в верхнем правом углу платы. Скачал даташит (pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/207908/RICHTEK/RT9164A.html), уточнил распиновку. Замер сопротивления вывода VOUT (средний) относительно земли, показал 0,7 Ом - КЗ... Стал прозванивать куда он ведёт и упёрся в рядом стоящую U1 (26C7KYK AHC74) Обрадовался было, думал микруху прошило. Снял её, померил сопротивление на контактах на плате - КЗ на месте. Обвзяку Q13 и U1 проверял, в норме.
Не стартует Biostar P4TSE
Мать Biostar P4TSE не стартует. Питание +5 с БП заходит, на pw_on 1,2V на reset 0,2V, а должно быть наверно не менее 3,4V судя по другим материнкам. От чего зависит напряжение на pw_on, какие элементы в этом участвуют, какие участки платы следует проверить. Я только учусь этому мастерству, поэтому извините если вопрос задан не правильно.
Перенес в Песочницу.
Материнка ABIT NF-7 Странный запуск
Есть компьютер с материнкой Abit NF7, проблема в запуске: самопроизвольно реагирует на кнопку "Старт"- хочет включиться, хочет - нет. Грешу на м/схему W83627HF-AW, т.к. "Старт" (+4,8) на нее приходит (68 нога), а вот сигнал запуска (на 71 ноге) на ИБП от нее когда как. Может включиться и работать сутки без проблем и глюков (надо - перезагрузится, надо - выключиться - все как положено). А иногда хоть умри, пока не перемкнешь кратковременно 71 и 72 ноги, не стартует.
