ABIT IS7-V LAN Controller (решено)
На повер 5,15В на Ресет 3,37В на УСБ 5В Есть подозрения что питание СМ отсутствует. Но я еще ненаучился определять мосфет который отвечает за питание на нем. Как можно определить его? По месту положения предпологаю это сделать невозможно. Неподскажете как его определить?
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Na4inajus4ij писал(-а):
ABIT IS7-V невключается
Как именно не всключается:)?
Не включается по нажатию кнопки PWR_ON (т.е. БП не переходит из дежурного режима в основной)?
Или по нажатию кнопки PWR_ON БП запускается, а признаков осмысленной деятельности не наблдюдается?
Отследить/отзвонить дорожки до СМ.
В первом приближении один из транзисторов возле хвостовика разъема AGP. Кстати, у СМ не одно питание.
Не реагирует на кнопку PWR_ON
То что питание не одно я в курсе. А насчет прозвонки вопрос. Не лудше прозванивать от моста к транзистору? Только вот знать куда именно на мосте находится дорожка питания. Визуально ее нельзя определить? Ну к примеру она шире чем сигнальные дорожки или какими нибудь другими способами?
Как хотите:). Транзисторов все равно немного.
Да. Можно отзванивать от фильтрующих керамических конденсаторов под СМ (или рядом с СМ).
Маркировку MIO огласите.
Winbond W83627HF-AM
Под самим АГП есть транзистор питание на нем Д-0В, Г-10,15В, С-0В Неимение напряжения на затворе неуказывает на то что виновник гдето рядом? Нехочется по напрасну его выпаевать причем с такого "удобного" места
Состояние выводов 67, 68, 72, 73 до нажатия на кнопку, во время нажатия и после нажатия огласите.
10,15 В - это неимение:D?
В дежурке вполне может не быть силовых напряжений, но могут быть управляющие:).
Без указания, какой элемент управляет этим транзистором и куда подключены сток и исток транзистора трудно судить о ситуации.
до - 67-5,15В 68-3,37В 72-5,15В 73-0В
во время 67-5,15В 68-0В 72-5,15В 73-0В
после 67-5,15В 68-3,37В 72-5,15В 73-0В
Странновато.
На 68-ом (PSIN) лог.1 должна появляться только во время нажатия. 67-ой (PSOUT#) должен быть инверсным по отношению к 68-ому
Уважаемый автор, поясните, пожалуйста, какое отношение имеет СМ i848P к невключению с кнопки PW_ON???
Вы лучше начните с диагностики ЮМ ICH5, одного из самых проблемных мостов в истории, на предмет коротких замыканий по линиям data+/data- USB и по питанию оного.
Предлагать проверить генерацию на кварце, думаю, бессмысленно...
maco писал(-а):
Странновато.
Извеняюсь. неправельно ноги посчитал
до - 67-3,37В 68-0В 72-5,15В 73-0В
во время 67-0В 68-3,37В 72-5,15В 73-0В
после 67-3,37В 68-0 72-5,15В 73-0В
Erstmann писал(-а):
Неимею осциолографа
Erstmann писал(-а):
data+/data оба по 700ом
Плата почему-то включилась но нестартовала. Неимела питания на клавиатуру. После того как отключил от электричества сново не включается
На всех шести USB? Тогда хорошо.
Избыточного нагрева каких-либо элементов в дежурном режиме нет?
