P5K Deluxe (не заводится, похоже спалил мосфеты)
При перестановке мат платы закоротил один мосфет на корпус. На лицевой стороне МП на мосфетах стоял радиатор. Со временем он стал выгибать МП и между ним и центральными мосфетами образовалась щель. Решил подложить чтото. В корпусе было техническое отверстие, вкрутил туда крепежный элемент (приходился как раз посередине радиатора с обратной стороны и должен был выровнять МП). Измерял.... должен был не задеть элементы, но не угадал и крепеж попал на пайку одного мосфета (указал стрелкой). Получилось, что закоротил его на корпус.
Результат - при включении питания, дергается вентилятор процессора и все. Без процессора вентиляторы заводятся и питание подается.
Мосфеты с лицевой стороны NIKOS P0403BDG, P0903BDG
С обратной P0403BDG (в том числе закороченный).
Понимаю, что сам виноват. Но, кто что может посоветовать? Есть ли вариант, что спалил более одного..., еще что нибудь...
Как точнее проверить. Чем заменить, если что?
MB105.16 КБ
mosfet174.36 КБ
mosfet255.35 КБ
Аватар пользователя Root
Прозванивать. Сначала в невыпаянном состоянии, но, лучше, конечно в выпаянном. И все равно стоит посмотреть на сопротивление на ламелях относительно земли не помешает - в зависимости от степени везучести могли угробить процессор и/или северный мост. Возможно микросхема управления питанием с ума сошла :)
Материала масса что и как делать - посмотрите по форуму и Wiki.
Аццкий ромбовод {:€
Закороченный мосфет сдуйте, проверьте шину питания процессора на замыкание на землю и +12V. Если КЗ - что-то еще умерло.
Если же нет - меняйте мосфет на аналогичный, с большой вероятностью заработает (если ШИМ и драйверы не затронуты).
И! измерять с вытащенным процессором - так, на всякий случай... Потому что "сопротивление" процессора - в пределах 10-ка ом.
Аццкий ромбовод {:€
Спасибо за советы.
Прозванивал с вставленным процессором. Центральная и правая нога мосфета показывает около 2-3 ома, практически короткое.
Вечером попробую еще в выпаяном.
corvoron
я же говорил - измерять с ВЫТАЩЕННЫМ процессором. Потому что во вставленным измерения смысла не имеют. Ну, сами подумайте - если представить процессор как черный ящик, который потребляет ток в районе 100А (а иначе зачем столько MOSFET'ов и фаз!? и огроменные СО на ЦПУ!?). Напряжение питания известно - менее 1.5V (у современных вообще 0.7-0.8 может быть). Ну, и считайте R...
Ну, и до кучи - сопротивление проводов мультиметра какое? У меня показывает стабильно 1.5 Ома. Но это систематическая погрешность :)
Аццкий ромбовод {:€
Проверял в невыпаяном, без процессора. Между G и S сопротивление 500 - 800 ом.
Вставлял поочереди 2 процессора (q6600, q9650), проверял сопротивление между землей и дросселем VRM ... порядка 4 ом.
А что теоретически могло произойти при подаче питания, если D указанного мосфета был на земле.
Мог спалить процессор? Хочу вставить его в другую мамку.. есть вероятность спалить мать?
Вы не тем занимались. Ищите мосфет(ы) с КЗ между D и S. Причем тут затвор?
Искать до тех пор, пока не пропадет КЗ шины питания процессора (плюсы электролитов рядом с сокетом) на землю или +12V.
Теоретически могло произойти что угодно, кстати. Телепатия, конечно, наше всё, но не до такой степени...
no comments.
1) сопротивление выгоднее мерять между точкой X и землей. Равно как и напряжение. Почему? Потому что типичная цепь выглядит так:
2) определитесь, где у Вас GDS, пожалуйста. Скорее на земле не Drain (сток), а Source (исток). Чтобы не было дурацких вопросов, посмотрите, пожалуйста, документацию на ШИМ-контроллер или типовые схемы материнских плат. Принцип построения VRM процессора везде один и тот же.
3) скорее всего процессором Вам другую мать спалить не удастся. Тем более 4-мя омами
4) режим прозвонки и режим омметра - принципиально разные.
Аццкий ромбовод {:€
Кофейная гуща подсказывает, что померло как минимум верхнее плечо закороченной фазы ШИМ...
Измерение сопротивления затвор-исток(сток) кстати не такое уж и бесполезное занятие, у пробитых мосфетов зачастую сопротивление затвор-исток - десятки Ом... Хотя - не факт, что это справедливо для всех случаев издыхания, но мосфеты с заниженным сопротивлением затвор-исток нужно выпаивать на прозвонку в первую очередь.
