Мать Biostar P4TSE не стартует. Питание +5 с БП заходит, на pw_on 1,2V на reset 0,2V, а должно быть наверно не менее 3,4V судя по другим материнкам. От чего зависит напряжение на pw_on, какие элементы в этом участвуют, какие участки платы следует проверить. Я только учусь этому мастерству, поэтому извините если вопрос задан не правильно.
Перенес в Песочницу.
Ищите стабилизатор +5VSB-->+3.3VSB. В первом приближении - между слотами PCI элемент в SOT-223.
ЮМ в дежурке греется?
Стабилизатор нашел H11A, на нем 4,9-1,1-0,66V, похоже на него приходит 4,9 а выходит 1,1V, завтра попробую найти datasheet, посмотрю что они означают. ЮМ если м греется то очень слабо, сразу неощутимо.
Это AZ1117 (интегральный линейный стабилизатор), напряжение явно неправильное.
Интересует сопротивление между выходом этого стабилизатора и землей (при измерении сопротивления БП отключается от матплаты).
350 Ом
Тогда этот стабилизатор нужно менять.
Меняли на рабочий, тот же результат. И этот ставили на другую материнку - работает. Тут дело в чем то другом.
Что-то просаживает дежурное напряжение. Как варианты - мультик/сетка/юм.
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
amber
В таком случае вы не там измерили сопротивление, например
Фото замера, черный на земле, красный на центральной ноге H11A, на приборе Ом.
Нда, интересно
. AZ1117 в дежурке греется? Если греется, то насколько сильно?
