Добрый вечер. Очень нуждаюсь в вашей помощи! плата не включается вообще напр в дежурке. на кнопке сначало было 0.7В сейчас 0В после того как полазил тестером. ресет 3.3В. При принудительном запуске ч\з замыкание зеленого и черного провода на разьеме блока питания, начинают крутиться вентиляторы(проц.холодный., южник холодный, северный еле теплый, остальные элементы все холодные) процессор и память заведома исправны. как только вынимаешь перемычку крутится перестают. потемнений и других дефектов на плате не обнаружено.основные наприжения на рисунке. опыта очень мало подскажите в каком направлении двигаться буду очень признаьелен.
Перенес в Песочницу.
Foxconn 6100K8MB-RS (что по моему то же, что и WinFast) лечились заменой мультика. Если память не изменяет, он там был ITE8705AF-GXS. Прокатывала замена на ITE8705F-GXS(FXS).
Petruchchio с каких это пор на платах без параллельных флэшек и без контроллера PS/2 в мосте ставят ITE8705 и иже с ними?
А сабжевая ситуация может быть как из-за помершего мульта, так и из-за засаженного дежурного 3.3В.
Ну я же написал, если не изменяет память. А память попутала с foxconn 649m02-6lrs
А может ли дохлый мультик просаживать дежурное напряжение? Если нет, тогда что может? (В дежурке можно заметить слабый нагрев южника Nvidia)
yav
Просаживать дежурное питание может любое устройство, которое получает это питание, в том числе и MIO.
Вы бы для начала измерили дежурное напряжение что ли, а потом уже думали, что его просаживает...
