Не включается по нажатию Power ON
Gigabyte GA-VM900M - не включается (Решено)
Есть мать Gigabyte GA-VM900M rev1.0, сокет 775, ЮМ VT8237A. Не включается.
На кнопке PWR_ON нет напряжения (0 В). При принудительном включении плата не стартует.
Отсутствует дежурное 3,3В, судя по ПОСТ-карте (должно, вроде, формироваться Q37 L1085, но на него приходит не +5VSB, а рабочие +5В через Q39 40T03, видимо не оно). Так и не смог понять должно ли оно быть и если да, то как формируется.
Начал отслеживать контакт PWR_ON. С контакта дорожка идет на 3 ногу Q118 (KJE, видимо это BAV99).
foxconn(???) win fast ck804m03x 6lrs не вкл p-on, вкл замыканием прямым
Есть материнка.
на ней надписи
win fast
wykf60100686 pc ck804m03x 6lrc
желтый тесктолит
с кнопки Power ON не стартует вообще.
если замыкать провода с блока питания (3 и 4 - соотв. черный и зеленый) то мать стартует, работает, система грузится, все ок.
Как только разомкнуть - тут же мать выкл.
кто что посоветует - как это решить?
мультиметра к сожалению счас нету ((((
но паяльник и куча дохлых матерей есть!
Не включается!
Решил завести свою старую плату 8i945p-g от Gigabyte, подключил все оборудование! Запускаю - работает нормально! Решил подключить все остальные кнопки передней панели строго по обозначениям на плате!
После этого нажимаю кнопку включения а она не включается вообще! Пробовал оставить только контакты кнопки включения - все равно не стартует, так же вместо кнопки включения ставил перемычку - тоже не включается! Решил подключить LED контакт к контактам включения на плате - LED горит, значит электричество есть! Осматривал плату со всех сторон - нет непригодных конденсаторов и все дорожки целы!
Не стартует K8NF4G-SATA2
После скачка напряжения не стартует материнка, батарейку менял, через замикание PS-ON вентилятори крутятся, но пост не проходит, никаких писков или других признаков жизни мамка не подает. Куда копать?
Перенес в Песочницу.
AsRock conroe865PE(решено)
Изначально не в включалась с кнопки,только принудительно.BIOS AMI стояла в POST D0.Пока не вызвонил не мог найти .Оказалось стабилизатор между PCI слотами, заменил на l1087.Может кому пригодится...
MS-7250 нет старта (почти решено)
Вобщем выключилась у хозяина сама и больше не включилась, подарили на опыты. Значит приподаче дежурного напряжения на контактах PWSW +3,3 В, но при их замыкании ничего не происходит. Дальше если оставить мат плту в дежурном напряжение, то она на через некоторое время сама крутнет куллером и уходит блок питания в защиту. При принудительном пуске ресет залипший, клока нет. С напряжениями вроде все в норме. Позже выложу напряжения. Пока так может кто подскажет что это может быть. Хоть в какой стороне смотреть.
Помогите вернуть материнку к жизни P4P800-E DELUXE
Доброго времени суток - ув. Спецы подскажите откуда начать проверку. Компьютер был выключен стандартно. При последующем включении ничего не произошло. Т.е. м. плата в дежурном режиме (светодиод на плате горит) но она не запускается. Лежит на столе м.плата+процессор+Бп, запустить пытаюсь с замыкания контактов Pwrsw на материнской плате. Напряжение на pwrsw 2.96V, reset 3.36V. Южный и северный мосты холодные. Микросхемы (VIA Fire IIM VT6307 и Marvell Yukon 88e8001 немного теплые). Подскажите что еще измерить - очень жаль терять такую материнку.
