8I915ME-C
GA-81915ME Помогите поднять мать (РЕШЕНО)
Всем привет! Сразу оговорюсь, я в ремонтах новичек, не судите строго...
Есть нерабочая материнка GA-81915ME, без оперативки пост-код С1 с длинными гудками, с оперативкой пост С1 проходит и зависает на С3.
Напруги все в норме. Проц - Пенек 4 3,06 2м. Проц и север тепленькие. Оперативку пробывал ставить разную.
Принято решение прошить Биос, но на сайте нет материнки GA-81915ME, все имеют дополнительные окончания в названии (GA-81915ME-С, GA-81915ME-G, GA-81915ME-GL,GA-81915ME-GV).
Помогите разобратся...
GA-8I915ME не запускается
Добрый день.
Принесли плату GA-8I915ME, говорят что после снятия процессора не заводится.
Снял проц - все в порядке ничего не загнуто, все на месте.
Подключил БП,вентилятор процессора и спикер
после включения слышен легкий фон спикера, крутятся вентиляторы , но POSTа не слышно и на экране нет изображения, проц и мосты потихоньку прогреваются.
без проца вентилятор после включения крутится быстрее , но через секунду слышен фон из спикера и обороты падают, POSTа все еще не слышно =(
подскажите пожалуйста с чего начать
ЗЫ: с мультиметром не особо знаком, но имеется ... =(
Здравствуйте гуру ремонтной индустрии. Плата GA-8I915ME
Помогите плиз. Стартует, в смысле куллеры крутит пост то 00 то 04 реже. Проц еле еле тёплый без куллера. И точно такиеже симптомы на фоксконе 915P7AA-8KS2 на шимку питание подходит и там и там (все питания) полевики тож звонятся как живые (на плате, не выпаевал) где смотреть
некоторые детали отсутствует ga8i915me
матплата ga8i915me.некоторые детали отсутствует и выглядит так.какдолжен выглядет этот участок матплаты?
GA-8I915ME rev 1.0 стартует через ~10 минут
Здравствуйте! Имеется мат плата Gigabyte GA-8I915ME 1.0, работала исправно, потом начала включатся только после того, как повисит на дежурке минут 10. теперь бывает и того реже. Тоесть полностью вырубишь комп (сет. фильтр), включишь сет. фильтр - не стартует. причем если не вырубить сет. фильтр снова (ну или на БП кнопку) то и не стартанет. Включается, если включить сет. фильтр и подождать минут 10, не меньше. бывает и больше. При замыкании PW_ON кулеры крутятся, но комп не работает, баззер не пищит.
Если включится нормально, сразу вырубить и попытаться включить - так же ничего не выйдет.
GA-8I915ME запускается, нормально стартует и работает, но страдает "беспамятством"
GA-8I915ME пришла в составе сисблока с мертвой видеокартой PCI-E GeForce 9600. После замены видеокарты на новую, точно такую же все нормально работает, за исключением того, что BIOS не запоминает настройки. Батарейку естественно менял. Что может быть? Где-то рванулась дорога к ЮМ от батарейки?
Помогите опознать ШИМ на GA-8I915ME
Принесли плату с отсутствующим ШИМ на питание процессора.
У кого есть данная плата в наличии подскажите пожалуйста, что там было ?
