Решил обзавестись осцилографом, из доступного хлама - C1-68, C1-73, C1-112. Что посоветуете из вышеперечисленного, или вообще не стоит ничего брать? Планирую иногда тыкать в Мат. платы, БП.
+ что на шинах творится (LPC, flash) в отдельных случаях...
Подбираю тут хороший осцилограф, никто не работал с цифровыми USB приставками к компьютеру Accute-1102, 1202 и тому подобными?
посмотрел ролик с офсайта, выглядит красиво, но не понятно будет ли соответсвовать заявленным 100МГц на канал...
Вообщем устроил бы и хороший аналоговый, но вот где такой купить не пойму, советский по безналу кажется что уже нереально, ибо либо уже не производят, либо найти тяжко. И как всегда денег много тратить не хочется
ЗЫ и прельщает возможность "проапгрейдить" этот девайс до 6 каналов... прикольно. Разрешающую способность заявляют 200ps, это много или мало? но что-то подсказывает что не сможет этот девайс запихивать в комп с такой скоростью данные по USB 8бит х 100 МГц и все... не хватает 480мбит USB2.0 интерфейса и это только один канал. Только запоминать и потом в оффлайне глядеть, а в режиме реального времени наверняка будет мегагерц так 40 на оба канала, хотя из-за возможности сильно пожать периодические сигналы все не так плачевно, а осцил он для такого и создан вроде.
Еще посмотрел описание DLL - Sampling Rate - 5GHz, 2.5GHz, 100MHz, 50MHz, 20MHz, 10MHz, 5MHz, 2MHz, 1MHz, 500KHz, 200KHz, 100KHz, 50KHz, 20KHz, 10KHz, 5KHz, 2KHz, 1KHz, 500Hz, 200Hz or 100Hz. Странно, что между 2.5ГГц и 100МГц нет промежуточных значений.
Что скажите на счет С1-99?
Отзывы в общем хорошие, за исключением шумности вентилятора.
По характеристикам очень хороший конкурент современным...
Купил...аппарат нравится...
100 Мгц 2 канала...советский, громоздкий, аналоговый...но рабочая лошадка то, что нужно....
Сейчас юзаю FLUKE 124 взял попользоватся...
Я влюбился в него..
А вообще видел более дешевые кажется Welleman HPS40 кто юзал отзовитесь я такой хотю..
просто мне нравится что он портатиыный иногда поработе таскать приходится приборы.
пользуюсь стареньким Хитачи V555. аналог, 2 канала, 50 мгц. купил на распродаже обанкротившегося колледжа за 20 баксов его и его младшего брата V525. работают себе.
Смотреть сигналы и их форму В частности удобно - сигналы на затворах полевых транзисторов и выходное напряжение с них, тактовую генерацию..
Аццкий ромбовод {:€
использую с1-99 агрегат бомба. вентилятор 50*50 с БП через 12В кренку.
Я влюбился в него..
У меня вопрос... А можно ли использовать какой нибудь из этих осциллографов baza.farpost.ru/5817122.html ?????
Первый - только для проверки источников питания.
А второй?
