Ремонт HP-650-G14C (Favourite F1)
Доброго всем! Имею желание починить свой БП. Плата NO-636 rev. 06. Первичная причина поломки: при замене "большого" электролита на аналогичный, был впаян аналог чуть большего размера по высоте и закрыт под небольшой натяжкой. Со временем он видимо под давлением и температурой продавил нижнюю полиэтиленовую подкладку и закоротил на корпус (с обратной стороны платы). При диагностике выявил сгоревший транзистор apfc, диод er506. Поменял в паре на более мощные (стояли 20n60, поставил stw34nm60n) ну и до кучи поменял электролиты в горячей части, слегка просевшие по характеристикам. При включении появлялась дежурка, однако замыкание ps_on на землю давало вспышку и прожиг предохранителя. В итоге теперь ситуация такая: при включении кнопки питания блока получаю стабильный БАХ на резисторе R101 на 75 ом и отправку cm6800g в Вальгаллу. Все что можно было, прозвонил-проверил. По высокой части кз нет, по низкой тоже вроде норм, диоды целые, диодные сборки тоже, межвиткового не обнаружил... я новичок, учусь, подскажите куда копать. Схема блока практически идентична приложенной.
hp-500-g14c_1.pdf238.82 КБ
Наличие второго транзистора на выходное напряжение никак не влияет:).
Итак: напряжение на C103 - 398В, на 15 ноге - 2.52В. Это нижний предел дельты.
Напряжение на C103 - 425В, на 15 ноге - 2.72В. Это верхний предел, срабатывает PFC OVL.
Мне нужно сделать на 15 ноге 2.7В при значении 400В на C103.
Соответственно, мне нужно УВЕЛИЧИТЬ напряжение c 2.52 до 2.7В, чтобы оно было эквавилентно 400В на C103.
Вы точно уверены, что нужно увеличить сопротивление? Или в этом случае действует обратная зависимость, т.к. они установлены не последовательно?
Если хотите, то я могу разыграть неуверенность - на пару страниц может хватит lol.
Вместо слепой веры лучше иметь понимание простейших вещей:).
Понял. Достаточно было сказать «обратная зависимость»:)
Никто не мешает верить в "обратную зависимость" вместо знания соответствующей формулы:). Дело добровольное:D.
Впаял резистор на 5.1КОм вместо 4.7КОм, включил - напряжение на C103 уменьшилось до 368-379В. Подключил нагрузку в виде жесткого диска, напряжение по 5В просело с 5.2 до 5В, напряжение на 13 ноге VCC просело с 12.3 до 11.65В, но блок работал. Напомню, это с одним транзистором АПФЦ. Впаял оба транзистора, запустил, помоляся. Блок запустился, работает, ничего не горит, не вышибает, напряжение на C103 скачет не сильно, до 380В. Напряжение на коллекторе Q703 - 16.5В, а на эмиттере - 11.5В. Подключаю жесткий диск - блок выключается... Опять смотреть обратную связь? В прошлый раз поменял пробитую tl431, проверил его обвязку.
rust3d
Просто разберитесь как работает обычный резистивный делитель.
Походу, вы так и не разобрались до конца с питанием СМ800.
Должно быть стабильно.
Ну так оно регулируется открытием базы Q703 на необходимую величину, в зависимости от напряжений, этим командует PS224 через оптопару, нет разве?
Разобрался с делителем, вы думаете стоит вернуть 4.7ком на место?
rust3d писал(-а):
Теперь остается только догадываться о напряжении на базе:D.
