У меня БП EuroCase 350X (есть маркировка на плате CG-33 94-VO) отработал 15 лет, а потом вдруг вздулись на материнке конденсаторы, я их заменил (до этого уже менял на этой же плате), но комп стал работать после включения 5 минут и отключаться, поэтому поменял БП на имеющийся у меня другой. А этот отложил, а теперь думал его посмотреть-сделать, чтобы был в запасе, если потребуется. Заменил конденсатор рядом с черным проводом и каплей клея (предположительно он там стоит на канале 12В) - т. к. напряжение 12 вольт присутствует, но оно занижено то это вероятность того что конденсатор (конденсаторы) частично потерял свою ёмкость. Поставил 1000 мкф, 16В, 105°C, 8x20 WL, Jamicon. Поставил БП в компьютер для проверки - компьютер 1 раз включился до выбора ОС, потом вырубился. Последующие попытки запуска: не включается. Вентилятор на ЦП не крутится, на корпусе не крутится. На плате горит светодиод SB PWR. Загораются индикаторы HDD и CD и горят постоянно. Вентилятор БП крутится. Еще увидел на плате БП следы старого флюса (мне так показалось), который оставили сборщики этого БП при его производстве. Вот на фото видно - сверху в центре. Я эти следы убрал - в этом месте и еще нескольких - с помощью спички. Дальнейшие проверки БП проводил уже вне компьютера. Проверил дежурное напряжение 5В - без нагрузки 5В, при нагрузке 2,5 Ом 4,79В. Вчера провел еще тестирование - сделал нагрузку на все каналы: на 3,3В - 2 Ом (лампочка), на 5В - 2 Ом (на разъем для ATA-устройств), на 12В - 2,5 Ом (на другой разъем для ATA-устройств). На Power good намерил 5,39В, на паре других 5,20В, на канале 12В выдает 12,02В, а на паре разъемов для ATA-устройств 11,39В и 11,79В.
Дежурное напряжение при нагрузке 4,79В - это ведь норма, так? Значит, в дежурке конденсаторы менять не нужно, так?
На Power good 5,39В - это нормально?
Достаточную ли я сделал нагрузку для испытаний БП? А то, может, опять подключу к компьютеру, а он включаться не захочет или включиться на несколько секунд и выключиться?
Какая наиболее вероятная причина неполадки? Неужели я ошибся с предположением о том, что такое поведение БП из-за заниженного напряжения 12 вольт?
Вложение | Размер |
bp_ec350-1.jpg | 126.99 КБ |
bp_ec350-10-.jpg | 141.85 КБ |
bp_ec350-11-.jpg | 109.67 КБ |
А в чем, собственно, цель создания темы?
Что спросить-то хотели?
И было бы неплохо понимать мелочи типа сбалансированности нагрузки.
Вариантов неисправности может быть много
Смог, я это сделал еще до того, как подключать к БП.
Конденсаторы дежурки, что в первичке, что во вторичке спустя 15 лет эксплуатации заменить ну никак не помешает (благо их там штуки 4 наберется).
Дежурка под нагрузкой проседать не должна. Попробуйте на резисторе в 4,7-10 Ом.
Дальше:
1. Как на канале 12V (разъем питания процессора, насколько я понял) и PATA штеккерах может быть разное напряжение, если они подключены по линии 12V в одну точку?
2. Сигнал PG обычно до 5V, что тоже несколько настораживает.
3. Какие напряжения на входных конденсаторах фильтра (только осторожно, пожалуйста).
Попробовал сегодня почистить контакты разъемов HDD 4-pin, а также ATX 20-pin, а после этого провел еще тестирование БП
Проверил дежурное напряжение 5В - без нагрузки 5В, при нагрузке 4,5 Ом 4,79В, затем сделал нагрузку на все каналы:
на 3,3В - 2 Ом (лампочка), на 5В - 2 Ом (на разъем HDD 4-pin), на 12В - 2,5 Ом (на другой разъем HDD 4-pin). На Power good намерил 5,14В,
на паре других 5,20В, на канале 12В выдает 11,99В, а на паре разъемов HDD 4-pin 11,99В и 11,65В.
11,65В - это там, где была нагрузка на 12В.
1. Почему не заменили конденсаторы дежурки?
2. Где напряжения на входных конденсаторах фильтра?
Остальное, вроде, норм.
Сейчас период самоизоляции - магазины только продуктовые работают, конденсаторы не купить. Такой мелкой емкости конденсаторы (47 мкФ, 100 и подобные), если только старые дома какие-то найти - которые выпаивались много лет назад из всякой ненужной аппаратуры и лежали много лет без дела. Еще вопрос будут ли они лучше стоящих в этом БП конденсаторов. А тестер у меня Mastech MY-63, который может измерять емкость до 20 мкФ.
1. Ну, тут либо ждать, либо заказывать через интернет. Измерения не особо помогут: помимо емкости здесь важнее ESR (эквивалентное последовательное сопротивление).
