Доброго всем! Имею желание починить свой БП. Плата NO-636 rev. 06. Первичная причина поломки: при замене "большого" электролита на аналогичный, был впаян аналог чуть большего размера по высоте и закрыт под небольшой натяжкой. Со временем он видимо под давлением и температурой продавил нижнюю полиэтиленовую подкладку и закоротил на корпус (с обратной стороны платы). При диагностике выявил сгоревший транзистор apfc, диод er506. Поменял в паре на более мощные (стояли 20n60, поставил stw34nm60n) ну и до кучи поменял электролиты в горячей части, слегка просевшие по характеристикам. При включении появлялась дежурка, однако замыкание ps_on на землю давало вспышку и прожиг предохранителя. В итоге теперь ситуация такая: при включении кнопки питания блока получаю стабильный БАХ на резисторе R101 на 75 ом и отправку cm6800g в Вальгаллу. Все что можно было, прозвонил-проверил. По высокой части кз нет, по низкой тоже вроде норм, диоды целые, диодные сборки тоже, межвиткового не обнаружил... я новичок, учусь, подскажите куда копать. Схема блока практически идентична приложенной.
Вложение | Размер |
hp-500-g14c_1.pdf | 238.82 КБ |
Ну да, сопротивление щупов 0.4-0.5, на грани, резисторы показывают 0.5 стабильно.
Мультитестер говорит 0.
Еще момент, хотел заменить оба pnp транзистора в цепи управления затворами транзисторов apfc, купил 3 разновидности:
1. BC857C 215,
2. BC807-40 215,
3. mmbt2907alt1g
На который из них заменить и стоит ли?
Q603 и Q604, к сожалению у них стёрта маркировка... я исходил из максимального напряжения открытия транзисторов апфц, порядка 30-40В максимум. А вот в остальных параметрах не уверен, поэтому взял два на 45В и один на 65В (по 4 шт.), они в корпусе sot23. Я хочу полностью заменить на новые элементы в цепях обвязки транзисторов апфц. Оставлю живые резисторы, а оба диода и оба транзистора поменять, чтобы исключить их нештатную работу.
Поставьте тогда MMBT2907A.
Поменял транзистор Q604 на MMBT2907A, переставил мосфет апфц c Q601 на место Q602, впаял выпаянный резистор R105 и запустил. Ничего не сгорело, работает, но напряжение также скачет с 397 до 425, с периодичностью 1-1.3 сек, при этом тихо-тихо что-то щелкает в такт этому (в первый раз тоже было). Напряжение на ноге 15 cm6800 (VFB) также скачет в такт: с 2.52 до 2.72В. Что делать-то?... Что смотреть?
Попробовать опять второй мосфет впаять в надежде что не бахнут, что выравняется напряжение на C103?
В простом варианте - увеличить R206 до 5,1 кОм, например.
Если я увеличу сопротивление, напряжение сигнала упадет, и апфц еще сильнее накачает C103. Если уменьшу, тогда должно сработать. Я не прав? Но опять же, такми "костылем" можно снизить дельту в 25-27В, но сама дельта останется. А она вообще должна быть, постоянное гуляние напряжения, даже без нагрузки?
Без нагрузки неудобство заключается в том, что накачиваемая энергия в основном накапливается в конденсаторе. Можно поразвлекаться с цепями компенсации, но при этом хотелось бы хорошо представлять ситуацию во времени.
Если вас не устраивает простой путь ухода в безопасную область - дело добровольное.
Итак: напряжение на C103 - 398В, на 15 ноге - 2.52В. Это нижний предел дельты.
Напряжение на C103 - 425В, на 15 ноге - 2.72В. Это верхний предел, срабатывает PFC OVL.
Мне нужно сделать на 15 ноге 2.7В при значении 400В на C103.
Соответственно, мне нужно УВЕЛИЧИТЬ напряжение c 2.52 до 2.7В, чтобы оно было эквавилентно 400В на C103.
Вы точно уверены, что нужно увеличить сопротивление? Или в этом случае действует обратная зависимость, т.к. они установлены не параллельно?
