Ремонт HP-650-G14C (Favourite F1)
Доброго всем! Имею желание починить свой БП. Плата NO-636 rev. 06. Первичная причина поломки: при замене "большого" электролита на аналогичный, был впаян аналог чуть большего размера по высоте и закрыт под небольшой натяжкой. Со временем он видимо под давлением и температурой продавил нижнюю полиэтиленовую подкладку и закоротил на корпус (с обратной стороны платы). При диагностике выявил сгоревший транзистор apfc, диод er506. Поменял в паре на более мощные (стояли 20n60, поставил stw34nm60n) ну и до кучи поменял электролиты в горячей части, слегка просевшие по характеристикам. При включении появлялась дежурка, однако замыкание ps_on на землю давало вспышку и прожиг предохранителя. В итоге теперь ситуация такая: при включении кнопки питания блока получаю стабильный БАХ на резисторе R101 на 75 ом и отправку cm6800g в Вальгаллу. Все что можно было, прозвонил-проверил. По высокой части кз нет, по низкой тоже вроде норм, диоды целые, диодные сборки тоже, межвиткового не обнаружил... я новичок, учусь, подскажите куда копать. Схема блока практически идентична приложенной.
hp-500-g14c_1.pdf238.82 КБ
Заменил Q703 на nxp t04 npn транзистор (PMSS3904 скорее всего). Включил, начал проверять напряжения, 12.5 на коллекторе и пшик, опять сгорает Q602 с предохранителем... мистика короче...
На коллекторе Q704 из ниоткуда произросло 12 В
И все же измерения точны, перепроверил все несколько раз, включая-выключая. Заменю Q703.
1+1=2
Подумайте. До диода вы намеряли 11,5V. -> На диоде падение напряжения составило, допустим, 0,5V. -> Итого на коллекторе Q704 должно остаться 11V.
Если с измерениями все в порядке, значит неправильно отрисована схема.
Я понимаю, что выглядит дико! Но до этого напряжения по этой же схеме были другие (которые ранее обрисовывал) и было все логично. Однако сейчас было именно так. В общем, поставлю опять один транзистор апфц и буду ковырять этот узел. Дичь там творится...
И почему опять сгорел q602, видимо это связано со стабилизацией этого напряжения, раз сгорел, как только транзистор q703 поменял ( на одном из форумов один человек писал про это, что тоже может быть причиной).
Может выкинуть все нафиг из этого узла и поставить стабилитрон на 15В?
Начинаете Шарикова Полиграф Полиграфовича напоминать с его бессмертным: все у всех отнять, а потом поделить.
Пойдем другим путем.
1. Отпаиваем ногу питания СМ6800.
2. Отпаиваем 1 ногу резистора R209.
3. Выпаиваем Q706.
4. Восстанавливаем схему дежурки.
5. Выпаиваем все неисправное.
6. Выпаиваем дроссель апфц.
7. Подаем питание и смотрим напряжение дежурки в первичке. Должно быть ваши 15-16V.
8. Замыкаем оптопару перемычкой и смотрим напряжение на С703. Должно стать 15-16V.
9. Если нет - возвращаемся к пункту 4.
10. Если да - впаиваем пункт 1.
11. Далее пункт 8.
12. Если нет - меняем СМ6800.
Пожалуй пока хватит.
Суть действий: отключаем от дежурки все нагрузки в первичке. Добиваемся нормальной ее работы. Начинаем подключать нагрузки обратно с контролем результата. Если виновна 1 из нагрузок, вычисляем, какая.
Супер! Спасибо, все по полочкам. Я тут сообразил, что я ещё стабилитрон не менял D703, может быть он хандрит, только как диод его проверял мультиметром... По результатам буду отписываться.
1. Выпаяна 13 нога cm6800g.
2. Выпаяна 1 нога R209.
3. Выпаян транзистор Q706.
4. Выпаян дроссель L101.
5. Впаяна перемычка на ноги 3-4 оптопары U702.
6. Заменен стабилитрон 1n4745а.(D703 по исходной схеме, D505 по куску схемы от Maco).
Напряжения дежурки в первичке:
а. 17.34В на коллекторе Q703 - 15.7В на С703 до починки.
б. Заменены оба транзистора на MMBT2222ALT1G - на коллекторе Q703 - 17.34В, на С703 - 16.35В (в течение 10 секунд медленно падало с 16.4В до 16.3В).
в. Заменен диод D705 (по схеме Maco) на 1n4148. (в процессе проверки закоротил щупом базу на эмиттер Q703 - впаял новый).
Напряжение на коллекторе Q703 - 17.4В, на С703 - 16.1В (в течение 10 секунд медленно падало с 16.15В до 16.0В и продолжало...)
г. Впаял 13 ногу cm6800g - напряжение на ноге и эмиттере Q703 упало до 11.9В и 12.8В соответственно. Поменял cm6800g - напряжения остались теми же. (Все остальное (п.п. 1-4 выпаяно).
Что-то не то с самой дежуркой? Либо что-то в обвязке cm6800 "жрет" напряжение...
rust3d писал(-а):
Впаял 13 ногу cm6800g - напряжение на ноге и эмиттере Q703 упало до 11.9В и 12.8В.
Нда, автор не перестает радовать:D.
Уточнил, когда перечитывал: соответственно, т.е. На коллекторе q703 12.8В, на С703 либо 13 ноге cm6800 11.9В. Просто Вы очень оперативно ответили:)
