Доброго всем! Имею желание починить свой БП. Плата NO-636 rev. 06. Первичная причина поломки: при замене "большого" электролита на аналогичный, был впаян аналог чуть большего размера по высоте и закрыт под небольшой натяжкой. Со временем он видимо под давлением и температурой продавил нижнюю полиэтиленовую подкладку и закоротил на корпус (с обратной стороны платы). При диагностике выявил сгоревший транзистор apfc, диод er506. Поменял в паре на более мощные (стояли 20n60, поставил stw34nm60n) ну и до кучи поменял электролиты в горячей части, слегка просевшие по характеристикам. При включении появлялась дежурка, однако замыкание ps_on на землю давало вспышку и прожиг предохранителя. В итоге теперь ситуация такая: при включении кнопки питания блока получаю стабильный БАХ на резисторе R101 на 75 ом и отправку cm6800g в Вальгаллу. Все что можно было, прозвонил-проверил. По высокой части кз нет, по низкой тоже вроде норм, диоды целые, диодные сборки тоже, межвиткового не обнаружил... я новичок, учусь, подскажите куда копать. Схема блока практически идентична приложенной.
Вложение | Размер |
hp-500-g14c_1.pdf | 238.82 КБ |
Документация на CM6800 доступна, потребление указано. Тупо изобразить резистивную нагрузку для эмуляции не сложно.
Но автору лучше гадать.
Это параметр рассеиваемая мощность - "Power Dissipation (PD) Ta<50 C - 800mW" ?
По замерам - напряжение на C103 - 11.9В 0.25А
Что равно 3000mW, верно?
Start-Up Current VCC = 12V, CL = 0 at room temp 100 150 uA
Operating Current 14V, CL = 0 3.0 7.0 mA
И, если дежурка проваливается на 3-4V при такой смехотворной нагрузке, значит с ней надо разобраться.
И да, вместо СМ6800 можно использовать резистор, посчитанный по закону Ома.
Ок, ну не могут оба cm6800, один из них рабочий, один совершенно новый потреблять одинаково много, однозначно дело в обвязке. Мне так кажется.
Причем скорее всего это должно быть в выходных цепях cm6800.
А смысл? Если нагрузка смехотворна и при 3W она не должна так проседать, то зачем мне делать нагрузку в сотые Ватта, что я этим докажу?
У вас на коллекторе транзистора напряжение падает при смехотворной нагрузке.
Разбирайтесь с дежуркой.
Мы отключили от дежурки всю нагрузку, отпаяв для успокоения резистор и npn-транзистор раскачки. Нечему жрать электричество.
А насчет резистора мако вам посоветовал, ибо мы уже сбились со счету, сколько у вас СМ6800 умерло.
Хорошо, тогда ставлю в цепь (к эмиттеру транзистора Q703 два резистора по 100 Ом в параллель и цепляю на "землю". По расчету 48Ом, но у меня только 100 Омные в наличии из этого диапазона. 13 ногу cm6800 отпаиваю снова. Этот блок должен держать 2.5А по дежурке на вторичке. Я делаю нагрузку из расчета 3W, правильно?
Извините, если я плохо скопировал или неудачно объясняю, но откуда вы взяли 3 ватта?
3-7 mA - ток, потребляемый микросхемой. Откуда 3 ватта?
