Ремонт HP-650-G14C (Favourite F1)
Доброго всем! Имею желание починить свой БП. Плата NO-636 rev. 06. Первичная причина поломки: при замене "большого" электролита на аналогичный, был впаян аналог чуть большего размера по высоте и закрыт под небольшой натяжкой. Со временем он видимо под давлением и температурой продавил нижнюю полиэтиленовую подкладку и закоротил на корпус (с обратной стороны платы). При диагностике выявил сгоревший транзистор apfc, диод er506. Поменял в паре на более мощные (стояли 20n60, поставил stw34nm60n) ну и до кучи поменял электролиты в горячей части, слегка просевшие по характеристикам. При включении появлялась дежурка, однако замыкание ps_on на землю давало вспышку и прожиг предохранителя. В итоге теперь ситуация такая: при включении кнопки питания блока получаю стабильный БАХ на резисторе R101 на 75 ом и отправку cm6800g в Вальгаллу. Все что можно было, прозвонил-проверил. По высокой части кз нет, по низкой тоже вроде норм, диоды целые, диодные сборки тоже, межвиткового не обнаружил... я новичок, учусь, подскажите куда копать. Схема блока практически идентична приложенной.
hp-500-g14c_1.pdf238.82 КБ
12В 0.25А, потребляемый цепью VCC ток, по результатам замера на C703.
Я исхожу из предположения, что этот потребляемый ток в 0.25А есть правильный (пока нет разницы больше или меньше). В любом случае, 3W для дежурки не большая нагрузка, напряжение не должно падать так сильно, верно?
Чем дальше, тем веселее lol. Сериал неплох:D.
В общем, мучайте дежурку.
Помогите опознать диод D501. Вроде должен быть 1n4007, заканчивается на 07 сверху и 8I2 нижняя строка. Частично опалён ранее бахнувшей микросхемой дежурки, впоследствии заменённой (до нашей перепетии). На родственной схеме рядом с ним (D501) имеется обозначение 1n 1kv. Диод с обозначением ZD501 по факту стоит P6KE200A, разве это стабилитрон?
Диод D506 на плате отсутствует, схемотехникой не предусмотрен вообще. Он нужен?
Не нравятся они мне, ZD501 имеет ёмкость в половину даташитной (должна быть 350 пФ, по замерам около 200пФ), ну и D501 оплавлен корпус частично. Надо оба поменять.
D501 - FR107, например.
rust3d писал(-а):
Вроде бы не сложно заметить рядом конденсатор, к которому относятся эти сведения:).
rust3d писал(-а):
А с чего это вам кажется, что ZD501 должен быть стабилитроном:D?
rust3d писал(-а):
Караул, срочно расстрелять за потерю боевого духа емкости lol.
rust3d писал(-а):
Нда, логика автора весьма забавна:D.
P6KE200A - супрессор.
Емкость у диодов и стабилитронов не измеряется. Даже не знаю, как вам объяснить, почему.
Про взорванную дежурку слышу впервые. Почему бы не посмотреть документацию (даташит) на микросхему дежурки и не сделать выводы о необходимости D506.
Mr.Barbara писал(-а):
1. Таки измеряется, хотя надобность этого параметра сильно зависит от желаемого применения элемента:).
2. Желательно хорошо понимать методику и параметры измерения, иначе массовые расстрелы у автором аля rust3d неминуемы:D.
Что за это время сделано:
Заменены диоды ZD501 и D501. Попали под подозрение и репрессированы. Напряжение на C703 поднялось на 0.4В. (стало 12.3В).
Далее:
Отпаяны ноги CM6800: 6 (VDC), 7 (Ramp1), 8 (Ramp2), 11 (PWMout), 12 (PFCout) ,16 (VEAO).
Напряжения на коллекторе Q703 15.6В, на эмиттере 14.9В, что и требуется, но потребление на эмиттере 0.5А.
Буду сажать по одной ноге и делать замеры.
Таким образом, буду искать ту ногу, которая вызовет падение напряжения. Дальше буду смотреть её обвязку.
