Здравствуйте! Посоветуйте какой купить подогрев, в основном нужен для пересадки БГА на матерях бучных и стацион..Сам до этого пользовался AOYUE 853A-фигня полная, греет 300 максимум (и то, если греет), сопло небольшое..тот же юг ICH5 посадить не может приходится догревать станцией сверху. А бучные матери греть нельзя локально! Нужен норм подогрев, чтобы справлялся и плату не вело) ЭРСУ и ей подобные не предлагать)..
За ранее спасибо)
Своим таким же подогревом даже бессвинцовку нормально топил. А что мешает вам отрегулировать начальную температуру на подогреве, ведь там максимальный предел 380 "типо градусов", а при включении он у вас наверное не комнатную температуру показывает, а как минимум больше? Ну и все же подогрев используется только для предворительного нагрева платы, а основная пайка производиться сверху феном, строительным феном или ИК нагревом. А греть только снизу, тоже не очень хорошо, как минимум текстолит свой цвет менять будет. Все это мое личное мнение, если не прав поправьте.
Читал много откликов ребят, на разных форумах, которые пользуются AOYUE 853A, вроде никто не жалуется, правда к бессвинцовой пайке это не относится. Да и площадь там вроде нормальная, и температура. Ну и прямое предназначение этого аппарата - предварительный подогрев плат.
Есть два AOYUE 853A воздушный и ик. Так у меня воздушный, греет макс 300..Датчика там нет..А бучные платы нельзя греть локально! Уже один раз грел безсвинцовку. Повело, толи плату, толи чип(север)..Ну так какие еще предложения?
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
AOYUE 853A есть только ИК, а вот AOYUE 853 есть воздушка. В вашей стоит компрессор? По моему ведет при нагреве только плату, чип сдесь не причем, видимо вы не соблюдаете термопрофиль нагрева плат.
Ах, да..у меня 853) А поделитесь какая оптимальная температура, сколько греть..У меня этот подогрев+ станция Lukey 852D+.
Думаю, что этот подогрев с его небольшой площадью подходит только для мобильников, ну может и для видюх подойдет, если текстолит размерами небольшой или если его закрепить, чтобы небыло провисов.
А у Вас какой подогрев? Можете пояснить про темп режимы, чтоб плату не вело? Обычные материнки не ведет(у меня)! А бучные вот, одну немного повело...(Стоит ли брать AOYUE 853A?
Думаю купить нагреватель для нижнего подогрева плат AOYUE-853A. Греть буду преимущественно мат.платы. Видимо самый оптимальный вариант по площади нагрева за свою цену. Или есть получше, пусть и чуть дороже? В Инете разброс цен на данный агрегат от 1945 руб. до 4800 руб. Какова его реальная цена, чтобы не нарваться на подделку? Также столкнулся с двумя разными исполнениями этого подогревателя. Один черный megaopt.ru/catalog.html?item_id=4444, другой белый shop.siriust.ru/product_info.php/cPath/23_28_269/products_id/8865. Какой из них самый правильный (оригинальный) или это просто разные модификации (тогда какая самая лучшая)?
Купил себе чёрный - в мегаопте
)![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Практически сразу начал выделываться индЮкатор температуры - гаснут элементы (и врёт собака не по децки
Снял полностью направляющие и теперь кладу материнки на всю плоскость.
Температуру контролирую с помощью термопары и мультиметра.
Даже сверху не всегда требуется подогрев. С каждым разом получается всё лучше и лучше
Кто хочет - ищет способ
Кто не хочет - ищет причину (с)
Пользовался белым. Врет сильно. А так сделан отлично. В Mегаопте Вы их не найдёте. Я узнавал.
Поставка будет через два месяца.
Срочный ремонт ноутбуков в Уфе и РБ.
Бульвар Славы 4/2 офис 206
