Требуются советы практикующих по выбору. Цель в основном - мамки, видяхи.
Понимаю, что абсолютное большинство народа на форуме борется с этим просто повышением температуры на станциях и фенах до максимума, плюс нижний подогрев, но хотелось бы услышать:
пользуется ли кто-нибудь воздушными (или какими либо ещё) станциями, рассчитанными именно на повышенную температуру бессвинцовки (и их впечатления и рекомендации);
что же всё-таки лучше для подогрева всей платы, чтобы она при этом не коробилась - строительный фен или ик-станция. Плитку не предлагать).
Лучше всего BGA Rework Station, например, от ERSA
Стоит, думаю, примерно 15 000 вечнозеленых. Есть китайские аналоги, раза в два дешевле, думаю. Если серьезно, у бессвинцовки температура плавления не 500 градусов. При большой площади подогрева и мощности температура понадобится не сильно высокая. Проще говоря, делайте хороший ИК подогрев.
Занимался данным вопросом- более-менее приличные станции от 120 т.р.
Вот так и думал ).
А хороший ИК подогрев - это какой (или как)?
Какой - написано в моем пред. сообщении. А вот насчет как - не подскажу, увы.
На данный момент пользуюсь термовоздушной станцией фирмы A.P.E. SuperChipper SMD1200, грел и видюхи и материнки, при подогреве снизу ставлю тепературу 270-290 С зависит от качества текстолита. Чтобы материнки сильно не вело использую самодельный крепеж под стандартные отверстия в плате, при это платы не ведет, но встречаются экземпляры которым и это не помогает, для видюх тоже использую крепеж, вроде пока все получается.
очень неплохие результаты дает Re-7500 но с некоторой доработкой хотя в сушьности это аналог ирсы но китайский при этом намного дешевле.
