Неоднократно встречал на форумах, что с помощью вот такой ИК лампы люди умудряются плавить даже бессвинцовку. А уж просто с подогревом эта лампа вообще на ура справляется. Поскольку китайский нижний подогрев AOYUE 853A мне найти так и не удалось, а мой прожектор мне порядком надоел своим ярким светом, было принято решение попробовать с ИК лампой.
Было закуплено: собственно лампа (90 руб), патрон под нее (12 руб), и диммер для регулировки (120 руб):
Остальное нашлось в хозяйстве. Взгляд упал на корпус от БП с вентилятором 120мм - было принято решение пустить его в дело. В листе ламината было выпилено под него отверстие:
К корпусу БП были припаяны от него же отрезанные полоски жести и все это прикручено к ламинату саморезами:
Из обрезков того же ламината был изготовлен "корпус", к нижней части которого прикручен сам патрон под лампу:
Вот так все это стало выглядеть в собранном виде:
Вся эта конструкция была прикручена на мебельных салазках-полозьях к рабочему столу:
И задвигается под него, когда не используется:
Мультиметр показал максимальную температуру в 1 мм от центра колбы в 270 градусов.
Теперь осталось научится всей этой конструкцией пользоваться...
Круто!
Поздравляю, конструкция выглядит впечатляюще.
Направляющих не хватает для удобства.
Жаль мне жена дома такого не разрешит сделать, поэтому продолжаю ждать "МагистрЦ20-Т-2.0".
Срочный ремонт ноутбуков в Уфе и РБ.
Бульвар Славы 4/2 офис 206
Красотища! Ждем результатов по бучной маме.
brainbooster needed...
Не-не-не..
бучную пока подождем на ней плавить, предварительно надо взвесить все "за" и "против".. а то мне вон уже в первом же посте посоветовали выкинуть эту чудо-лампу (видно у товарища есть более серьезное оборудование).
Хорошая идея, нужно будет себе попробовать что-то подобное сделать... Фен - не совсем удобно.
Ну не удержусь, вставлю свои 5 копеек...
А что вы будете делать, когда на вашу стеклянную разогретую лампу капнет, например, холодный флюс (в жизни всё бывает...)? В нормальных ИК нагревателях защита тенов сделана с помощью стеклокерамики, она такие перуэты довольно неплохо держит, а вот стекло.... Короче, берегите глаза и уши...
Пост поправил...
Злой Модер aka Dmitry-r...
Если честно, не представляю ситуацию, когда на горячую колбу может капнуть холодный флюс. Он может капнуть только в таком же горячем виде, и имхо, ничего страшного не произойдет. Но время покажет. На всякий случай, доработаю свою конструкцию привинчиваением к боковинам корпуса мелкоячеистой сетки, что-бы предохранить глаза при возможном взрыве. А сверху лампа накрыта платой. Обидно будет, если взрыв случится в момент плавления припоя - посносит на плате все.. А накрывать ее чем либо, хоть тем же стеклом от прожектора, мне кажется это - снижать температуру на выходе. Если не прав, поправьте. В любом случае, пока накрывать не буду, буду пробовать паять так - до первого возможного взрыва.
По поводу холодного флюса согласен с Вами полностью.
Когда будете пробовать девайс в деле?
"Если честно, не представляю ситуацию, когда на горячую колбу может капнуть холодный флюс. Он может капнуть только в таком же горячем виде, и имхо, ничего страшного не произойдет." - я бы не советовал Вам так рисковать...Всеже прикройте жаростойким стеклом)))
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
Юзаю подобную конструкцию уже года полтора,и флюс капал и припой...жива до сих пор,паяю и безсвинцовку,но в основном это десктопные платы и видюхи.Для пайки ноутов надо уже оборудование посерьезней.
ОхотниК, я ждал Вашего появления в теме.
Моя просьба в силе - можете Вы поделиться подробностями своей конструкции (желательно с фото), и технологией ее эксплуатации?
