Здравствуйте! Посоветуйте какой купить подогрев, в основном нужен для пересадки БГА на матерях бучных и стацион..Сам до этого пользовался AOYUE 853A-фигня полная, греет 300 максимум (и то, если греет), сопло небольшое..тот же юг ICH5 посадить не может приходится догревать станцией сверху. А бучные матери греть нельзя локально! Нужен норм подогрев, чтобы справлялся и плату не вело) ЭРСУ и ей подобные не предлагать)..
За ранее спасибо)
Мне вот интересно стало, те, у кого это подогрев может самостоятельно расплавить BGA припой, не могли бы мне сказать, какие характеритсики указаны на их подогреве? Сомнительно, но может, их была не одна ревизия?
вот фото паспорта моей AOYUE 853A. свинцовку плавлю, сняты стойки плату ложу на направляющие, после покупки пришлось градуировать, потому что показания завышались, при включении градусов на 35 показывала больше, комнатная температура была гдето 52-57- уж точно не помню.
853A- а вот по этой ссылке параметры отличаются
Вообщем, я так понял, что AOYUE 853A брать не стоит.
Тогда остаются два варианта МагистрЦ20-Т-2.0 и МагистрЦ20-Т-4.0.
Первый имеет габариты рабочей поверхности 150х200 мм, а второй 200х300 мм. Разница в цене 2600 руб. в принципе не важна.
Кто нибудь их пробовал в деле? Ещё интересует такой вопрос - на сколько важна площадь подогрева (стоит ли за неё переплачивать 2600 руб) для ремонта мат.плат? Первый вариант будет подогревать ровно половину платы ATX, а второй сразу всю плату.
leonvn вы форум-то читаете или только пишете в нем?
brainbooster needed...
Читаю и что? Я так понял, что их ни у кого нет. Ну тогда хотелось бы услышать ответ на второй вопрос по площади подогрева. Любыми станциями. Интересует опыт тех у кого они имеются на большую площадь. Необходимо ли греть всю плату или достаточно только половину платы.
Если бы читали форум не по диагонали, то нашли бы неоднократные упоминания о необходимости равномерного нагрева. Как это можно сделать нагревателем малой площади - думайте сами...
Aoyue 853A есть двух моделей.
О необходимости равномерного нагрева известно. Про необходимую площадь нагрева потому и спрашиваю, что у самого опыта в этом деле нет. Получается, что у Aoyue 853A площадь нагрева 144 кв.см, у МагистрЦ20-Т-2.0 уже в два раза больше 300 кв.см, а у МагистрЦ20-Т-4.0 - 600 кв.см. Вот и хотелось бы услышать мнение тех кто активно пользуется нижним подогревом во время пропайки мостов, сокетов и т.п. Какова площадь нагрева у вашего оборудования и ведет ли плату?
leonvn, по возможности греть надо всю плату. Но тут больше вопрос встает что за плата, и что за ремонт планируется. Для замены мультика такое конечно не нужно.
Вот только стоит ли за такие деньги покупать этого Магистра с площадью 600 кв.см. - вопрос.
Я бы за эти деньги однозначно самоделку собрал. Вот на notebook1.ru человек себе такооой аппаратик собрал - сказка просто.
Ну, сказка -не сказка, а времени потрачено немало...- как раз заработанных денег за это период хватит на Магистр.
PS Давно соорудил себе примерно тоже , тока без нижнего подогрева и управления (управляю сам...
