Лучше всего BGA Rework Station, например, от ERSA Стоит, думаю, примерно 15 000 вечнозеленых. Есть китайские аналоги, раза в два дешевле, думаю. Если серьезно, у бессвинцовки температура плавления не 500 градусов. При большой площади подогрева и мощности температура понадобится не сильно высокая. Проще говоря, делайте хороший ИК подогрев.
