GigaByte EP35-DS3R не включается после перепада напряжения.
Добрый день всем. Такая ситуация, мат плата GigaByte EP35-DS3R,попала в руки с диагнозом не включается после перепада напряжения. После первичной диагностики,обнаружил что сеть RTL8111B пробита...после снятия чипа та же история.
Плата не реагирует на кнопку Power,ни до ни после снятия чипа.
Питание на кнопках Reset и Power по 5.04в это нормально?
Дежурка поступает,горит диод на пост карте. При это ничего не греется,все холодное.
Запускал принудительно,стартует,на пост карте горят все напряжения,на мат плате горят диоды фаз питания процессора,пост коды не идут на табло то ,, -- -- -- --,, то вообще ничего не показывает, раз появился код FF но дальше ничего, писка нету. Опять же все холодное,мост,чипсет,проц, все перещупал...единственное что была теплая микросхема GIGABYTE SATA2,и клокер теплый. Всю плату пересмотрел,все детали целые. Проверил сопротивление Data+ Data- на всех контактах в пределах 10кОм.
Подскажите можно как то проверить MIO ( IT8718F-S 0747-HXS) есть только мультиметр,может он чудит.... На его замену есть IT8718F-S 0736-GXS можно его пробовать ставить?
Всем буду благодарен за помощь!!
Перенес в Песочницу.
Понимаю , что не в тему , но нигде не могу найти IT8718F-S ****HXS ****GB в Украине . Это реально или надо искать б/у ?
На фото 2,под стрелкой 1 отмечен контакт куда прозвонился контакт 116, дальше показан как идет сигнал, на резисторе под стрелкой 2 ( 1кОм )напряжения нету на обеих контактах,под стрелкой 3 на резисторе есть напряжение,если не ошибаюсь 2.8-3.3 вольта. Это тот резистор,или я не туда пошел?
1.jpg 82.56 КБ
2.jpg 77.95 КБ
3.jpg 112.29 КБ
4.jpg 89.61 КБ
нигде не могу найти
ну если все обыскали,то тогда донора ищите...
или вот вроде -GB- chipok.in.ua/60-chipy-dlya-noubukov/138-ITE/?page=3 правда там GXS
У меня нет такой платы под руками, поэтому не могу сказать, где находится (географически) данный резистор.
Вот лежит GA-945GCM-S2L. Этот резистор пристроился сбоку от стабилизатора APL1084 (Q187) формирующего 3VDUAL. Находится правее разъема ATX.
Про резистор и его сопротивление завел разговор потому, что Ваши замеры выглядят неправдоподобно.
- этот резистор подтягивает линию RSMRST# к 3VDUAL (3,3в), Вы же намерили на площадке поднятой 116 ноги MIO 5 вольт. При этом замеры на A14 PCI = 3,3в
- сопротивление резистора скорее всего стандартно - 1к. У Вас больше на порядок, поэтому возникла мысль, что его просто могли снести, паяя (замеряя на) стабилизаторе.
ошибочка, на 7 стр. я писал, там 0 вольт в дежурке,а на 116 ноге 1.5 вольта,по моему, и она,нога,звонится на землю...
Что поднятая нога звонится на землю, я помню. И что на этой поднятой ноге 1,5в. Вот сколько это в Омах - не сказали.
И теперь замерьте еще раз на площадке 116 ноги:
1. сопротивление относительно земли
2. напряжение в деж. режиме.
Аватар пользователя Max
главное чтоб не сопротивление в дежурном режиме.
Так я для этого разделил на 2 пункта :) Ну не будем же каждый раз напоминать, что сопротивление мерить с отключенным питанием. Это уже не песочница будет, а ясли.
Хочется верить в людей.
Пока Сергей меряет:) , спрошу . Есть положительный опыт по замене IT8718 F-S ****HXS на IT*********GXS ? В описании этой микросхемы не нашёл классификацию по буквам и очень не хочется в результате замены добавить ещё одну неисправность :) .
вот человек пишет rom.by/comment/204605
силку смотрели мою?
