Добрый день всем. Такая ситуация, мат плата GigaByte EP35-DS3R,попала в руки с диагнозом не включается после перепада напряжения. После первичной диагностики,обнаружил что сеть RTL8111B пробита...после снятия чипа та же история.
Плата не реагирует на кнопку Power,ни до ни после снятия чипа.
Питание на кнопках Reset и Power по 5.04в это нормально?
Дежурка поступает,горит диод на пост карте. При это ничего не греется,все холодное.
Запускал принудительно,стартует,на пост карте горят все напряжения,на мат плате горят диоды фаз питания процессора,пост коды не идут на табло то ,, -- -- -- --,, то вообще ничего не показывает, раз появился код FF но дальше ничего, писка нету. Опять же все холодное,мост,чипсет,проц, все перещупал...единственное что была теплая микросхема GIGABYTE SATA2,и клокер теплый. Всю плату пересмотрел,все детали целые. Проверил сопротивление Data+ Data- на всех контактах в пределах 10кОм.
Подскажите можно как то проверить MIO (
IT8718F-S 0747-HXS) есть только мультиметр,может он чудит.... На его замену есть
IT8718F-S 0736-GXS можно его пробовать ставить?
Всем буду благодарен за помощь!!
Перенес в Песочницу.
Каюсь , эту упустил . Спасибо .Значит в понедельник буду заказывать GXS GB . Я бы на Вашем месте не ломал голову и глаза с поиском этого резистора , а подтянул бы указанную точку к 3,3 вольтам резистором 1 к - ничего страшного от этого не случиться .
Ну сделаю замеры,надо точно знать жив ли мост или нет......
Сопротивление 116 контакта на землю идет к бесконечности. ..
Напряжение 0 вольт в дежурке
После замены IT8718F-S HXS GB на *******GXS GB (вывод 67 был кз на корпус - были циклические включения на 2-3 сек. ) кнопкой включения стал включатся БП , но нет напряжения на сокете . Подскажите пожалуйста , возможно ли это из за слетевшей прошивки микросхемы памяти БИОС ? Не спрашивайте о POST кодах - карты нет , т.к делаю свою собственную мат. плату и покупать ради этого карту вряд ли целесообразно .
2. BIOS на этой платформе не влияет на наличие напряжений питания процессора.
Спасибо , будем искать (С)
Снова вернулся к GA-EP35C-DS3R , похоже питание процессора нет из за неисправной ICL 6327 (питание приходит , больше ничего с неё не выходит и греется ) , буду заказывать . Продолжение следует
chipok.in.ua/index.php?route=product/search&filter_name=ICL%206327%20
я тож пока не разобрался со своей
yug и Serhiy, не ICL 6327, а ISL6327
О,не досмотрел ну все равно такой есть
