На фото 2,под стрелкой 1 отмечен контакт куда прозвонился контакт 116, дальше показан как идет сигнал, на резисторе под стрелкой 2 ( 1кОм )напряжения нету на обеих контактах,под стрелкой 3 на резисторе есть напряжение,если не ошибаюсь 2.8-3.3 вольта. Это тот резистор,или я не туда пошел?
