GA-EP35-DS3R постоянно перезагружается
При внимательном осмотре выявил сдохший сетевой кодек замена его ни к чему не привела, тоесть в биосе сеть отсутствует.
Вообщем вопрос есть вариант как то обмануть биос, так как кодеков таких нет.
Сдувание тоже ни к чему не привело.
Перенес в Песочницу.
как называется кодек?)
RTL 8111B.
maco - а почему в песочницу, то что это давно всем известно это понятно, но все же интересно если другой вариант кроме замены
Песочница - потому что информации не достаточно для анализа.
А какая информация вас интересует по данному вопросу, я даже представления не имею что может вас интересовать.
1. Предыстория
2. Состав запускаемой системы
3. Последовательность POST-кодов
4. Поведение сигнала Reset# на A15 PCI
5. Если уж вы говорили о попытке замены, то было бы неплохо уточнить работоспособность той микросхемы, которую вы использовали при замене
6. Общая диагностика
7. Еще что-нибудь lol
1 Неизвестно
2 Проц е4700, память не имеет значение
3 Посты доходят до конца почти, перезагружается на 7F иногда бывает FF
4 Не понял вопроса, стабильно при перезагрузке скидывает на 0
5 Замена была на рабочую (наверно проверить её работо способность не смог, была снята с донора где был труп мост(кз по усб))
6 Общая диагностика - отличные все напряжения
7 Что ещеlol
Alek писал(-а):
Т.е. на экран уже что-то выводится?
Alek писал(-а):
"Отличные/нормальные/чудесные" и т.д. - это пока только ваша оценка. Хотя в свете п.3 уже не интересны конкретные значения.
Alek писал(-а):
Что еще
BIOS перешивался?
Даже в биос можно зайти, биос прошивался.
Это известная проблема, то что при выходе из строя сетевого кодека получается такая кака.
Вот только результат замены для меня плох так как нет таких 100% живых, вернее их вообще нет.
Следовательно и вопрос как можно обойтись без замены
Т.е. спонтанная перезагрузка может произойти, а может и не произойти (если я правильно понимаю авторское изложение) до момента попытки загрузки ОС? Были ли случаи попытки загрузки ОС (DOS, например)?
В таком случае IMHO модификация BIOS вам не поможет. Если уж очень хочется отпилить кусок, явно относящийся к LAN, то никто не мешает воспользоваться cbrom'ом и выкорчевать boot agent.
P.S. Прошивку BIOS я бы рекомендовал делать на программаторе.
Нет перезагрузка происходит втот момент когда компьютер думает с чего грузиться, а так как сети нет он перезагружается.
Вот как то так. Но с редактированием биоса я не знаком, это я и хотел узнать есть ли шанс.
