Здравствуйте , помогите продиагностировать материнку=)
процессор E4500
память OCZ 1gb 4x PC6400 (две пары разных )
система на OCZ SSD
ещё стоит один HDD на терр
Биос последний поставил в материнку.
Старенький комп, постоянно я его разгонял - и вольтаж повышал на проце, памяти и СМ , но максимум дело заканчивалось синим экраном , который разрешался более низкими частотами, но закупил я себе 2 доп планки памяти OCZ и начал жестить , тут понеслась жара - начал рандомно ребутиться, причем при разгоне работает стабильней , чем на CMOS дефолтах(ну или так могло показаться). Первым делом поменял память , прочистил всю пыль, поменял термопасту на MX-4, поставил даже 2 вентиля на оба моста, ибо уж очень мне казались горяченными. Итог - никакой, опять то может всю ночь проработать на загрузке под завязку, то и 5 минут не может отработать. Поменял БП с 450 ватт до 650 - поработал один вечер, начал циклически ребутиться и на утро больше 5 минут не продержался. BSOD соответственно не выдает, в винде выставлял запрет перезагрузки, но не канает .
В каком направлении дальше двигаться? Если это кондёры- какие, и шикарны были бы рекомендации где такие достать.
Перенес в Песочницу.
Проверь Hdd. Хотя бы вот этим Victoria_4.47
чекну, спасибо , но как может хард вызывать настолько жесткие сценарии?
Может вызвать всё в вашем случае, а для того чтобы исключить всё и придти к нужной железке ,вам необходимо проверить всё...от винтика неправильно вкрученного, до проверки всех комплектующих. Следующим шагом проверьте память Memtest86
Вам в помощь (сам таким пользуюсь).
Есть такой Диск/флешка сисадмина SonyaPE там и Victoria и Memtest86+ и стрес-тест можна закатить
но и про вирусы не забывайте - я бы cureit от DrWeb запустил
Без hdd такая же история , при загрузке с флешки тоже ребут через пару минут .
А гнезда, на материнской плате, подключения питания от БП (ATX и +12В для CPU) в порядке, не подгоревшие? А под платой, случайно, болтик не закотился? А USB входы не поломаны, и не под-корачивают? А крепление кулера в порядке? А термо паста еще паста или уже глина (по консистенции) под процессором?
Тогда материнку с процессором (заведомо рабочим), 1-й планкой памяти, видеокартой на стол и все с начала но уже на столе.
