Добрый день всем. Такая ситуация, мат плата GigaByte EP35-DS3R,попала в руки с диагнозом не включается после перепада напряжения. После первичной диагностики,обнаружил что сеть RTL8111B пробита...после снятия чипа та же история.
Плата не реагирует на кнопку Power,ни до ни после снятия чипа.
Питание на кнопках Reset и Power по 5.04в это нормально?
Дежурка поступает,горит диод на пост карте. При это ничего не греется,все холодное.
Запускал принудительно,стартует,на пост карте горят все напряжения,на мат плате горят диоды фаз питания процессора,пост коды не идут на табло то ,, -- -- -- --,, то вообще ничего не показывает, раз появился код FF но дальше ничего, писка нету. Опять же все холодное,мост,чипсет,проц, все перещупал...единственное что была теплая микросхема GIGABYTE SATA2,и клокер теплый. Всю плату пересмотрел,все детали целые. Проверил сопротивление Data+ Data- на всех контактах в пределах 10кОм.
Подскажите можно как то проверить MIO (
IT8718F-S 0747-HXS) есть только мультиметр,может он чудит.... На его замену есть
IT8718F-S 0736-GXS можно его пробовать ставить?
Всем буду благодарен за помощь!!
Перенес в Песочницу.
rom.by/files/IT8718F-S.pdf
Figure 7-1. IT8718F Special Applications Circuitry for Intel ICH
Номера ног с учетом гигабайтности - +31
То же самое для замены - в 3 строке буковки GB
A14 PCI
Извините не понял, можете по проще пояснить)
чего ж непонятного, гнилобайт захотел вульгарно выпендриться при разводке плат и потребовал чип с повёрнутым на 90 кристаллом... вот нумерацию и сдвинуло... так понятнее?))))
...ложки нет
Я так понял замена не пройдет? Донор тоже с гигабайта. Так это что, надо точно такой чип с такой маркировкой?
проверю напишу, я так понимаю там reset, питание там должно быть определенно одно?
Вы имеете ввиду залип ли ресет? Так на пост карте все норм...
вас не про ресет спрашивали, а конкретно про A14 PCI, не ошибитесь в подсчете
может попробовать рассказать автору про стабилизатор дежурных 3.3в? ...что тоже собсна не вариант ну мож хоть от ресета он отстанет
...ложки нет
