Добрый день всем. Такая ситуация, мат плата GigaByte EP35-DS3R,попала в руки с диагнозом не включается после перепада напряжения. После первичной диагностики,обнаружил что сеть RTL8111B пробита...после снятия чипа та же история.
Плата не реагирует на кнопку Power,ни до ни после снятия чипа.
Питание на кнопках Reset и Power по 5.04в это нормально?
Дежурка поступает,горит диод на пост карте. При это ничего не греется,все холодное.
Запускал принудительно,стартует,на пост карте горят все напряжения,на мат плате горят диоды фаз питания процессора,пост коды не идут на табло то ,, -- -- -- --,, то вообще ничего не показывает, раз появился код FF но дальше ничего, писка нету. Опять же все холодное,мост,чипсет,проц, все перещупал...единственное что была теплая микросхема GIGABYTE SATA2,и клокер теплый. Всю плату пересмотрел,все детали целые. Проверил сопротивление Data+ Data- на всех контактах в пределах 10кОм.
Подскажите можно как то проверить MIO (
IT8718F-S 0747-HXS) есть только мультиметр,может он чудит.... На его замену есть
IT8718F-S 0736-GXS можно его пробовать ставить?
Всем буду благодарен за помощь!!
Перенес в Песочницу.
Можно что нибудь сказать о диагнозе? Мульт или мост виновник?
116 нога, сопротивление относительно земли, относительно A14 PCI.
Земля 13ом, А14 27кОм
Ну, можно 116-ю отпаять от платы, и еще раз проверить состояние RSMRST#
Как бы его не дохлый южник коротил
Дуплет.
Растолкуйте, почему?
SUSC# = Hi
SUSB#= Lo
Какому из состояний ACPI это может соответствовать?
Отпаял, в дежурке на 116 1.5вольта
outlaw
Serhiy писал(-а): На самом выводе или на контактной площадке?
1. SUSC# - это обычно SLP_S5#, хотя могут использоваться вариации SLP_S4_S5#.
2. На этой матплате ожидаемый вывод (108) не задействован как SUSC#, насколько я помню.
3. На "PG" aka RSMRST сигналы SUSB# и SUSC# не воздействуют.
P.S. 3-ий пункт был наиболее важным при формировании моего предыдущего комментария.
Сопротивление между землей и площадкой идет к бесконечности) а сама ножка в отпаяном состоянии звонится накоротко на землю
на выводе
