Добрый день всем. Такая ситуация, мат плата GigaByte EP35-DS3R,попала в руки с диагнозом не включается после перепада напряжения. После первичной диагностики,обнаружил что сеть RTL8111B пробита...после снятия чипа та же история.
Плата не реагирует на кнопку Power,ни до ни после снятия чипа.
Питание на кнопках Reset и Power по 5.04в это нормально?
Дежурка поступает,горит диод на пост карте. При это ничего не греется,все холодное.
Запускал принудительно,стартует,на пост карте горят все напряжения,на мат плате горят диоды фаз питания процессора,пост коды не идут на табло то ,, -- -- -- --,, то вообще ничего не показывает, раз появился код FF но дальше ничего, писка нету. Опять же все холодное,мост,чипсет,проц, все перещупал...единственное что была теплая микросхема GIGABYTE SATA2,и клокер теплый. Всю плату пересмотрел,все детали целые. Проверил сопротивление Data+ Data- на всех контактах в пределах 10кОм.
Подскажите можно как то проверить MIO (
IT8718F-S 0747-HXS) есть только мультиметр,может он чудит.... На его замену есть
IT8718F-S 0736-GXS можно его пробовать ставить?
Всем буду благодарен за помощь!!
Перенес в Песочницу.
Если это так,то тогда:
контакты
102 -0в
103 -3.38
106 -5.05
107 -0.4
108 -5.04
110 -0
Теперь тоже самое с замкнутыми контактами PWR_On.
так это и с замкнутыми контактами то есть в режиме принудительного включения....
научитесь отличать PS_ON, PWR_ON разные контакты
можете мне сказать что я там должен увидеть,какие ( хоть приблизительно ) напряжения в случае если виновник МИО ну и в случае если ЮМ...Просто немного отлучусь (несколько дне) а когда будут результаты боюсь никто не откликнется уже....
так на замыкание контактов PWR_On мать не реагирует...
интересует как мультик реагирует, какие показания на его ногах что вы замеряли.
1)то есть в дежурке замкнуть контакты,и сделать замеры на МИО?
2)можно что то уже говорить по поводу виновника такого поведения...?
Именно.
Блин. И такая канитель - целый день...
Ну неужели трудно подцепить к плате кнопку, один щуп на землю, второй - на ножку микросхемы.
Посмотрели показания - нажали - посмотрели - отпустили - посмотрели.
4 ножки, 4 раза так сделать. Понимаю, трудно. Лучше 10 раз спросить, можно ли уже менять MIO.
Если свербит паяльником помахать - то можно. Может после этого успокоитесь и начнете если не думать, то хотя бы выполнять то, что Вам говорят.
Детсад.
