GA-K8NE
Всем привет, подскажите не откажите. GA-K8NE не запускается. В дежурке на PW-ON 4.25 v. От разъема питания до 105 мультика звонится нормально, от 106 ноги мультика до PW-ON тоже звонится. Подскажите где искать? Можно ли попробовать запустить принудительно?
Вскрыл Socket, а там куча вмятых контактов, где половинки где по больше вдавлены. Я еще удивился когда кулер хотел снять а он с процессором выскочил, на пасте прилип.
Где проверить питание процессора? Тут этих стабилизаторов 6шт.
Стабилизатор в данном контексте 1. 3 канала. Измерять напряжение VCORE можно на любом из трех дросселей или на конденсаторах возле цокета. Схемы нет ни у кого.
P.S. Правьте контакты, а снятие процессора вместе с радиатором на "холодную" - обычное явление.
Править контакты неполучаеться, некоторые сильно изуродованы.
Извлек полностью Соке, пятачки целы, все получилось оккуратно как тут описанно.
Нужен донорский или новый. Где бы его взять. Нашел в Штатах, но хотелось бы поближе.
Когда эксперементировал то при открытой колодке процессор вдруг нагревался, я так понял подавалось питание. И давил на него в закрытом положение, как то в сторону когда давил вдруг нагрелся, ресет жал но запуска нет а БП работал. Для начала заменить Сокет надо, как вот его ставить я знаю но боюсь, вдруг какой из штырьком не попадет в дырку, вдруг припой растечет где под СОКЕТОМ.
Может очистить все дырки от олова и обычным паяльником сокет припаять? Кстати мне кажеться Сокет уже меняли, под Бэк платой ЦПУ на пятачках малеькие шарики олова были, много.
У Сокета 2 дроселя и кондеры с ключами, вот 3 ключа сидяь с кондерами и показываю 20 ом, как проц вынимаю то перестают показывать. Наверно на них и мерить как я понял.
Цокет сквозной? Если покупать новый, или аккуратно снять с донора, ничего не согнется, влетает на ура. Ни какой припой у такого цокета никуда не растечется, не придумывайте себе не существующих проблем.
Где мерить питание VCORE - правильно нашли.
P.S. Не играйтесь с замятым цокетом, чего доброго процессор пришибете.
Спасибо! Сокет сквозной, влетел уже как по маслу только 2 контакта не вошли уперлись и еще штук 10 я на горячем палочкой вгонял, 2 потом вставил прочистив канал заточенной зубачисткой и паяльником прогрел. На проц мне уже все равно, Семпрон 2800+ 100р. Планирую Атлон 3.4 если найду 3.7 - 4.0 (видел эксклюзив).
Плата не ключается как и прежде, напряжение на ключах 0,2в и отрубается. КЗ на колодке питания нет, может и кондеры, они до 500 - 600 ом заряжаются и останавливаются.
Взял и прогрел Чипсет. Не помогло.
Смотреть еще раз, что напаяли.
Диагностику остальных питающих напряжений на транзисторах и стабилизаторах в корпусах DPAK и DPAK2 (БП можно принудительно запустить).
Долго смотрел что напоял, пропаял, и прогрел феном. Прозвонил каждый контак относительно земли.
Красные точки это земля, синие сопротивление меньше килоома.
генерация на кварце 32...кг есть. В состояние покоя мерял.
Непонимаю что надо мерить на ключах которые подают питание на процессор если оно отсутствует в принудительном запуске.
50N024 только на 2х по 12в на центральных ногах, на остальных пусто. В момент запуска на них моргает 0,2 и пропадает. Срабатывает защита, а КЗ ненахожу. Без процессора мерил колодку, все как надо без просадки, греется Чипсет, и микросхема у PSI GD7532, все остальное нормальной температуры.
