Плата Gigabyte GA-K8NE (S754, nF4-4x). Остальное, думаю, не принципиально. У предыдущего владельца работала с Sempron 2500+. По отзывам, зависала через 15 минут работы. У меня же не стартует вообще (нет реакции на PwrON, при принудительном замыкании PS_ON на землю - причем со стороны мамки его отсоединил - кулеры крутятся, но спикер молчит). Часовой кварц пробовал менять, цмос обнулял, батарейку выдергивал. Что может быть, уж не мост ли (на прижим моста тоже не реагирует)? (фена и пост-карты нет).
Перенес в Песочницу.
Что-нить греется в дежурке и при замыкании ps_on на землю????
НА PWR_On есть напруга, если да то сколько???
Есть вздутые кондёры???(сегодня взял вруки плату от gigabyte c симптомом "вообще не работает", так же никакой реакции на pwr_on, ну у кого брал колдовать при нём не стал, при смотре увидел один пухляк - его заменил, после стала заводится, но ацки грелся мост, что пролечил заменой мосфета питания моста)
Какой процессор вы установили???
Мост не при чём если не старта
Да ну? Если мост садит 3.3В дежурки - плата не заведется; ну и посмотрите, кто мульту дает указание включиь БП (в даташите на мульт это имеется)
Топикстартеру - измерить напряжения на стабилизаторах дежурного питания. Ну и посмотреть положение перемычки ClearCmos.
Почему наобум, если вообще нету реакции это же точно не мост
Неадекваты атакуют!
DarkProg
чуть-чуть теплый мост, что в дежурке, что при замыкании ps_on. Остальное холодное. Процессор Sempron 2500+. На pwr_on есть 5 вольт. Кондеры все в порядке, да и неплохие там они - Sanyo и Matsushita.
NiTr0
clearcmos стоит как надо. Пошел дежурку мерять.
Именно наобум - вы не знаете предмет обсуждения.
ЮМ обеспечивает переход из одного режима в другой. Если ЮМ не выдаст нужный сигнал, то MIO не переключит БП из дежурного режима в основной режим. ЮМ в некоторых случаях может обходится и без услуг MIO.
Рекомендация - не давайте советов (или не делайте утверждений), в которых вы не уверены и которые не можете подтвердить ссылкой на документацию.
Пример пожёсче - у какой-нить живой мамки снимите южник,и лопасти сможете раскручивать только пальцем.
Согласен с maco, необходимо было бы отследить реакцию SIO на PWRON, а уж от этого смотреть...
to maco, ну нет у меня схемы K8NE, и железки под рукой тоже. Предполагаю, но не располагаю....
Понял, теперь буду в курсе.
