Здравствуйте, помогите пожалуйста с ремонтом платы GA-K8NE, при включении блока питания плата самопроизвольно стартует - начинает работать вентилятор процессора, пост карты нет, не один из элементов на плате не перегревается, процессор холодный, южник ели теплый. Внешних повреждений деталей перегревом нет.
Батарея новая 3,3В
На PowerOn 0,68В и не меняеться. Сопротивление PowerOn 750Ом.
На S I/O IT8712F
102 нога 0,67В
103 - 0,67В,
106 - 0,67В
107 - 0,75В
Если замкнуть PowerOn отключения нет, Reset не меняет ситуацию.
Подскажите куда смотреть Южник слетел, І/О или еще что?
отзванивайте всю цепочку, ищите где пропало....
Что на А14?
Снимите мульт,повторите замеры.
Спасибо, проверю результат отпишусь
Во блин, как просьба замерить напряжение (1 тычок щупом) - ступор.
Как только прозвучало - менять мульт - тут как пионеры, всегда готовы.
Если напишу - мост менять - еще быстрее к выполнению будет?
так у нас же народ не ищет легких путей )) все идут по самому сложному )))
Народ похоже никаких путей не ищет. Многие выучили слово ДАЙТЕ. А если не дадут - все редиски. И форум плохой, и бегемот к ж. прилип. Вобщем, жизнь не задалась...
ну Вы же не нянька , всем зеленые сопли подтирать))) пусть сами себе подтирают...
...зато можно поржать после работы
igils, присоединяйтесь к полку троллей - меньше нервов, больше ржаки, сплошные плюсы
...ложки нет
29 Мар 2015 - 18:59 Rimlen
Нечем сейчас снять его чтобы потом без последствий вернуть назад.
Kpocc
Что на А14?
На А14 от 0,97 до 1,05В - проверял 5 раз каждый раз разные показатели, а должно быть 3.3В.
Буду пробовать найти полевик который издох или не дай бог чтобы в ЮМ замыкание проблема.
AMC 1117 (рядом с Nforce4)
1 0.25V
2 1.51V
3 3.44V
По поводу прозванивать - дороги идут внутри не видно, если бы схема хоть примерная была было бы полегче.
На 1 сайте нашел ссылку на схему, но там хотят много денег.
без схемы можно найти, там военного нет ничего , ищите где 3,3дуал пропало , а как там поживает стендбай?
