GA-K8NE
Всем привет, подскажите не откажите. GA-K8NE не запускается. В дежурке на PW-ON 4.25 v. От разъема питания до 105 мультика звонится нормально, от 106 ноги мультика до PW-ON тоже звонится. Подскажите где искать? Можно ли попробовать запустить принудительно?
Нашел небольшое несоответствие.
Стоят 2 Мосфета Q277 Q278 , на каждом по 2 кондера в паралель, на каждом дросель маленький, видимо всем эти заведует микросхемка U90 8 ног рядом прям, видно что сделано симетрично, как 2 плеча. Только на одном из низ 50 ом на земле там как раз электролиты, я их выпаял все равно 50, в обвязке не нашел ни одного резистора с таким сопротивлением, думаю что это чьето питание и его может не хватать или то что питаеться пробито, или это Чипсет что в 2х см от этой конструкции.
40 ом дорожка от земли идет на чипсет, это нормально, думается что если проц 20 ом то 40 нормально.
Ну и при включение на этой шине 1.5в
на сокете IOVDD 2.6v
Блин, шустро. То чипсет греете без нужды, то рабочий стабилизатор ковыряете. Не надо было вообще трогать Q277, Q278 и U90. Напряжение на этом стабилизаторе было нормальным и при принудительном включении. Если не знаете, как работает данный узел - посмотрите даташит на данную микросхему (RT9202 или ее братья).
Теперь то, что имеем:
1. Без процессора плата включается, напряжения питания, на первый взгляд, вполне адекватные (кроме V_CORE, что то же нормально без CPU).
2. Если поставить процессор - плата отключается. Мысль одна - еще раз проверить, что напаяли и скачать даташит на процессор и проверить все "красные" ножки на Вашем рисунке, может что и не должно звониться на землю. Например - support.amd.com/us/Processor_TechDocs/31410.pdf
Спасибо!
Я уже скачал даташит, я уже проверил все ножки, сравнил, некоторые красные точки оказались просто резисторами 56 ом, проследил по дорожкам, просто 754 контакта промерить не все до 0 считал (прибор цифровой).
Я правда не промерил сокет относительно соседних ножек, ведь внутри процессора ножки земли и VVD VVDIO между собой соеденены.
В таком случае надо ставить эмулятор и она должны запуститься, ведь не все ножки задействуются.
Я купил 2ю такую же, но с убитым PCI-E, из далегого города скоро приедет, на ней свой процессор проверю и запуск отлежу, сравню схему, прозвон. А так у меня мысли как то мимо Сокета, у меня все ножки торчат, значит не загнулись, и не попали куда ненадо (уверен на 99%) 1% что все таки ода да ушла куда нибудь.
Процессор кому отвечает что PWR_OK, а тот может не получает и орубает, обрыв дорожки, трещина, прогорело что. Там еще мелкий таракан стоит, сказано что управляет ключами процессора, может он болен или ему не все сигналы приходят.
Мато того я уже вчера успел Мульт сменить, на 3GB, с ним она сама врубилась и в звонок дала 1 короткий 1 бесконечный пик, но труп явный, дежурки небыло. Сменил обратно, стало как было.
О, промерить сокет со вставленным процессором и изменения видно быдет, а может прой сгорел частично, я же его и так и сяк.
Что такое Термо диод на сокете A-27 у меня 1 ом я забыл про него, проверил записал и зубыл
Имя у сего животного есть?
Рядом с углом цокета, который ближе всего к разъему доп. питания, есть микросхема в корпусе QFN.
Что-то подсказывает, что это и есть искомый "таракан". Ни кто не запрещает сымитировать установленный процессор. Качайте даташит на ШИМ, разбирайтесь.
Даташит скачен Ils6568
Счас с Темрдиодом разбирусь, на другой плате с таким же сокетом ножка под диод не звонится, а на моей ремонтируемой 1 ом
По-подробнее - со вставленным процессором и памятью? И полную маркировку родного и неродного.
