GA-K8NE
Всем привет, подскажите не откажите. GA-K8NE не запускается. В дежурке на PW-ON 4.25 v. От разъема питания до 105 мультика звонится нормально, от 106 ноги мультика до PW-ON тоже звонится. Подскажите где искать? Можно ли попробовать запустить принудительно?
на исто +5 с колодки, сток на конденсаторы и F1 F2 нарисовано как перемычки, или предохранительи на APL1084 1я нога и 4й разъем USB на плате. Затвор намогу найти куда
Выпаял.
исток на сток звониться 500 ом в одну сторону, наверно это диод прозванивается.
Исправный полевик. подал на затвор +3в и исто сток в обе стороны 0 звонится.
Есть осцилограф.
Принудительный запуск.
на 2х треногих в паре которые Q227 Q228 идет меандр с заворотом частота 166кгц
При обычном старте на мосфетах появляется пульс вверх, вних, остановка.
Без процессора включаеться и выключаеться с кнопки :о(
Это еще работает? Если да, сделайте замеры в таком варианте.
Работает с кнопки без процессора.
Достал микруху COM B поставил а она тоже греется, стал мерить и сравниать с микрухой COM A отличаються некоторые уровни, там где должно быть +5, +5, +5, имеем +1,6, +1,6 +1,6 звонятся как конденсаторы, а похоже на подсаживание, наверно от того греется.
У меня уже каша в голове.
Без схемы мне такое не починить, я еще не особо врубился в последовательности нормального включения. Я бы взял такую же рабочую и всё бы сделал, но за такой хлам просят от 50$.
Про "кашу" я Вам и намекнул предыдушим постом. Забейте на греющийся буффер COM-порта, просто снимите его. Его отсутствие не критично.
Запустите плату "штатным" образом без процессора. Замерьте напряжения питания. Какие результаты будут по:
у колодки 1 большой К3570 Q76 1-0,01 2-3,5 3-0,9
У колодки 2 мелких:
50n024 Q79 1-0 2-3,5 3-0,55
50n024 Q80 1-0 2-0,5 3-0
DL703 (толи D1703) Q70 1-1,2 2-3,4 3-0 стоит около микросхемы биоса.
Напряжение на памяти 2,5 (нормальное) нашел прям на кондерах памяти.
Ок, промерил:
у колодки 1 большой К3570 Q76 1-4,66 2-3,21 3-2,6
У колодки 2 мелких:
50n024 Q79 1-1,9 2-3,21 3-1,29
50n024 Q80 1-0,13 2-1,2 3-0
DL703 (толи D1703) Q70 1-3,5 2-3,4 3-1,5 стоит около микросхемы биоса.
Большой К3570 Q78 1-10 2-5 3-5
реальные изменения!
:о)
