Всем привет, подскажите не откажите. GA-K8NE не запускается. В дежурке на PW-ON 4.25 v. От разъема питания до 105 мультика звонится нормально, от 106 ноги мультика до PW-ON тоже звонится. Подскажите где искать? Можно ли попробовать запустить принудительно?
Com-порт выбит. Надо её снять и мульт проверить.
По поводу ухода БП в защиту для общего случая - если повторный старт БП невозможен без полного обесточивания его, то защита срабатывает. (Обычно отключают косичку доп+12 и если перестаёт коротить, то проверяют питальник проца, транзисторы, драйверы, ШИМ, мелочёвку...). Если повторно запускается, то защита в БП не срабатывает.
...ложки нет
Блин Блин Блин! На ней 3 дырки, вот твари, они в точности посторяют лейбл, потому не увидел, прям узором.
Мульт проверить как? Так как я в самом начале писал? Эту микруху можно поменять на ST75185C? на других платах у меня таких 2шт.
Мульт не должен греться в дежурке. Линии порта от мёртвой ГДшки можно примитивно отзвонить на массу и питание (ессна после снятия ГД). Назначение линий подскажет даташит на мульт и ГДшку. Вопрос по замене на 185й мной не рассматривался, т.к. нужды в донорах не испытывал. Читайте даташиты.
...ложки нет
Мульт не греется в дежурке. Выпаял ГД, пока поведение не изменилось. Эта микруха для дополнительного порта, тут еще основной есть у него своя такая же стоит.
хе, так все микрухи с таким рисунком буд то с дырками, это гравировка. бывает.
Прозвонил, земля на месте -12 и +5, +12 звоняться нормально прям на колодку.
Принудительно врубил. Все трех ногое померил.
У колодки 1 большой К3570 Q76 1-0,01 2-3,5 3-0,9
У колодки 2 мелких:
50n024 Q79 1-0 2-3,5 3-0,55
50n024 Q80 1-0 2-0,5 3-0
На питание процессора 6шт, 50n024 DQ-4 DQ-1 на 3-12, все остальные 0 и на других ключах 50n024 - 0.
DL703 (толи D1703) Q70 1-1,2 2-3,4 3-0 стоит около микросхемы биоса.
Чуть выше с 2мя маленькими дроселями маленькая микросхемка и 2 больших трехногих:
50n024 Q277 1-2.9 2-5 3-1.5
50n024 Q278 1-3.5 2-1.5 3-0
Около чипсета сверху:
DL703 (толи D1703) Q73 1-3.5 2-3.5 3-1.5
Около чипсета справа:
AMC1117 Q62 1-0.25 2-1.5 3-3.5
APL1084 Q75 1-2.1 2-3.5 3-5
D408 Q77 1-10 2-5 3-5
K3570 Q78 1-0 2-5 3-5
Выпаял дроели что на проц идут 2шт. Врубил, включаеться. Мерию на подачу 0,3в везде
если это 2SK3570, n-канальник, и 1-затвор, 2-сток, 3-исток.... то... посмотреть бы куда он подключен, ибо если просто по замерам смотреть - то пробит получается...
P.S. чот про дроссели не въехал... щас плата в каком состоянии вообще? полупотрошеная шоль? Чего ещё нету в питателях щас?
...ложки нет
