GA-K8NE
Всем привет, подскажите не откажите. GA-K8NE не запускается. В дежурке на PW-ON 4.25 v. От разъема питания до 105 мультика звонится нормально, от 106 ноги мультика до PW-ON тоже звонится. Подскажите где искать? Можно ли попробовать запустить принудительно?
Аватар пользователя DarkProg
А теперь опишите конкретней, а то понятие не запускается весьма туманно.
Мне вот видется, что возможно nForce отжил своё...а вообще шар ещё что-то предсказывает, но мне не разобрать уж слишком мало данных для анализа
Аватар пользователя grachev
не реагирует на нажатие кнопки пуск, мультик IT8712F-A. Поправка: PW-ON разъема питания показывает кз на 105 ногу мультика, 106 его же нога кз с намордным pwsw
Качаете даташит на мульт, там разрисована схема прохождения сигнала. В процессе запуска участвует мост (т.е. кнопка - мульт - мост - мульт - БП). Измеряете напряжения на соответствующих выводах (на GB муьтах нумерация выводов "особенная" - сдвинута если не ошибаюсь на 30 лап), и решаете, кто виноват в том что плата не заводится - мульт не передал мосту о кнопке, мост не отозвался, или мульт решил не запускать БП хотя сигнал от моста получил.
Принудительный запуск - скорее всего ничего плохого (и хорошего тоже) не принесет.
Cпасибо NiTr0, пинок был в нужном направлении. По распиновке мульта: на ноге 106 ERR#, 105 INIT#, ATXPG на 95 ноге, а PWROK2 на 78. У меня на ногах 95 и 78 по 1,5 ОМ. Это нормально?
Аватар пользователя Max
Не совсем, забыл про смещение для GB (см. в третьей строке) напомнить.
Для GB 95+31=126, 78+31=109.
По даташиту GB вы недосчитали всего 1 контакт.
И у меня тоже не включается.
в этом деле новичек, помогите пожалуйста диагностировать неисправность.
При нажатие PWR запускаеться куллер на 1-2 секунды и вырубается.
Мультик стоит IT8712F-A W1GB.
Пробовал на нем мерить что нашел в поиске:
В режиме ожидания: Режим включения:
Pin 4, 35 - 0v Pin 4, 35 - 5V
Pin 67, 69 - 0V Pin 67, 69 - 3.3V
Pin 36 - 0v Pin 36 - 1.7v
Pin 99 - 2.3V Pin 99 - 2.3v
Pin 102 - 0v Pin 102 - 3.3V
Pin 103 - 3.4v Pin 103 - 0v
Pin 106 - 5v Pin 106 - 0v
Pin 107 - 3.9v Pin 107 - 0.2v
Пины смотрел по даташиту IT8712F, там картинка с номерацией.
Плата такая - же? Неисправность у Вас другая, MIO у Вас отрабатывает и БП включает. То, что БП затыкается - другая история.
Как плата ведет себя с отключенным доп. питанием 12в? Если не отключается, проверить на пробой транзисторы в питании процессора (VCORE).
Ga-K8NE думаю версия 2, батарейка биоса возле PCI стоит.
С отключенным дополнительным питанием так же ведет себя, раскручивается и останавливается.
У меня нет схемы, VCOR невижу.
DQ1 2 3 4 5 6
А может она не поддерживает мой процессор? Sempron 2800+
Проц был снят мной 2 дня назад со своего же компа, 100процентов исправный.
Плату эту взял как на запчасти но возможно исправную (происхождение неизвестно).
Без процессора включаеться и выключаеться с кнопки :о(
С процессором вырубается. При принудительном включение греется умеренно NForse, чип видюхи в обычном PSI слоте (тестовая).
Где проверить питание процессора? Тут этих стабилизаторов 6шт.
