Непонимаю что надо мерить на ключах которые подают питание на процессор если оно отсутствует в принудительном запуске.
50N024 только на 2х по 12в на центральных ногах, на остальных пусто. В момент запуска на них моргает 0,2 и пропадает. Срабатывает защита, а КЗ ненахожу. Без процессора мерил колодку, все как надо без просадки, греется Чипсет, и микросхема у PSI GD7532, все остальное нормальной температуры.
