Имеется мама GA-K8NE. Пришла с диагнозом : отвал чипа NF4.
Установил POST Card PCI NM9221 , процессор, память , видео обычное PCI .
Стартует без вывода инфы на монитор , пищит "один длинный, два коротких", на пост-карте проходит все коды до 7F ( далее нажимаю на клавиатуре F1 - проходит до кода FF ).
При установке видео PCI-E x16 на пост-карте крутятся циклы до кода С1 , потом умирает на коде ЬЬ.
Прогрел чип NF4. Мамка ожила, всё работает в полном функционале . НО !
Перестала работать индикация на пост-карте. После старта стоит в начальных кодах uu.
Единственный вопрос тем кто работал с этой картой : это глюк карточки или есть какая-то особенность этой мамки ??
Есть подозрение, что теперь у вас не будут работать PCI-слоты... проверьте, плиз
Один в один как у меня на Абите с такими же кодами.От нечего делать вслепую зашел в биос и сбросил настройки по умолчанию Только толку от прогрева ноль ,поможет навремя
Извиняюсь - недоглядел !!! поторопился !
точно не работают PCI - слоты .
оставлю пока как есть.
PCI-E видео работает, сеть звук на борту, УСБ в порядке.
На радиатор поставил куллер,температура приметно 40 град.
спасибо, можно закрыть тему
Значит, вы не пропаяли мост... и как ни печально, но очень скоро всё вернётся "на круги своя"
