У меня вообще какая-то уникальная проблема.
Выпаял микросхемы cm6800tx, cm03ax и транзистор через который подаётся питание VCC на 13 и 1 ногу соответственно. При включении в сеть, дежурка есть. На оптопаре питания VCC 19.5в есть. А теперь самое странное, питание VCC отрицательное! До снятия cm03ax было (-0.55в), а когда снял стало (-1.1в). Откуда оно может вообще браться?
Если все запаять на место, блок запускается примерно с третьего раза, но на сетевом конденсаторе начинает расти напряжение до 500в и выше.
А со снятыми микросхемами отрицательное напряжение качает APFC примерно до 350в, а должно быть 310в.
