как и с 850 блоками - есть 2 шт aps-750cb - у обоих мертвые вход. кондеи на 390 мкф - взорваны шим 278(на одном еще и 224 кондер)
на одном заменил мертвые детали - 390мкф 400в, шим278, предохранитель - стартует - все напряжухи в норме - но серый провод-0.11 (pgood)
на ps 223 - от 16 ноги без взяких резисторов идет на провод(серый) - думаю проблема в супервизоре.
на втором напряжуха плавает - в поисках элемента, который походу жрет напряжуху - высаживает на землю может быть?
НА 6800 -ВСЕ ПО НУЛЯМ
НА 1 НОГЕ ШИМ 278 - 2.4В
НА 2 НОГЕ ШИМ - 5.8В
НА СРЕДНЕМ ОПТРОНЕ 5.9-6.15 В ПЛАВАЕТ
ОКРУЖЕНИЕ ШИМ 278 И ТРАНСФ. ДЕЖУРКИ - ВСЕ НОРМ.
