пришла 6800т на 850 блок - заменил.
включил с лампой - моргнула.
при к\з ч\з - кулер начинал крутиться и лампа сильно моргать с треском/ Как оказалось бп уходил в защиту - это понял после вылета предозранителя))
походу кз во вторичке- предположительно.
поставил предохранитель - включил - полет нормальный. Дежурку не померял.
при к\з ч\з - выбило предохранитель (чуть запахло какой-то пластмасской ) и к\з в горячей части - предположительно - опять пробило прокладку на радиатор, но не факт.(((( В поисках...
на aps550c - заменил 4800 шим - ситуация не изменилась - щелкает.
