после запуска
8 Июн 2022 - 02:00
diablo_085
89
0.18
после запуска
CHIEFTEC APS-850CB - нет старта и аномалия какая-то.
Отчаявшись, начал смотреть под микроскопом и сразу увидел
Я вам писал насчёт VCC. Попробуйте его
В затворах полевиков стоят резисторы 10 ком, которые
со снятой cm6800tx, напряжение вместо 310в, доходит
Вероятно нарушена ОС (обратная связь) по поддержанию
У меня вообще какая-то уникальная проблема. Выпаял микросхемы cm6800tx,
прошу прощения неспециально, но информация очень
ВОТ ЗАЛЕЗУТ В ЧУЖУЮ ТЕМУ (il86md) И
Да
пришла 6800т на 850 блок - заменил. включил с
если штатный кондер уменьшить на время ремонта
Неа. Заряда конденсатора в любом случае хватит.
Проверять резистивный делитель c + конденсатора на
осцил FNIRSI-1C15 родной щуп. все замеры делал
поставил новый кондер 390 мкф на 400в. -
Когда работает APFC, должно быть 380.
на кондере 330вольт. диоды все норм. перепроверю еще раз.
il86md Тоже не люблю осциллом в
PG может не быть при заниженном напряжении на
на одном заменил мертвые детали - стартует -
Gate Затвор. Не имеет значения. До или после. Может
так я на впаяных ключах проверил туда
Это уже без защитной лампы? "ВОЛНУЙТЕСЬ ЗПТ
il86md обычно да. К ШИМке претензий
ФОТКА НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ ОТКРЫЛАСЬ))
Братцы вы ( Mr.Barbara , UAM
как и с 850 блоками - есть 2
Трансформатор, может быть оптрон.
ПОЯВИЛСЯ APS-750CB - схемотехника один в один
уже все прокавырял)))) и мелочь и не мелочь. 6800
Хорошо. Дежурка в порядке, СМ6800 питание получает, внутренний
транзисторы все живые. дежурка 5.14 пс он - 4.16 на среднем
Что ж вы советов не слушаете-то? 1. В дежурном
ПЕРЕМЕРИЛ НАПРЯЖЕНИЯ НА 6800Т С ВКЛ. ДЕЖУРКОЙ. 1-0.01
Проверяйте цепь на 13 ногу ШИМ. Там или
2 блока одинаковые - один уже стал рабочим. вот
Re: POST-464193
НАКОНЕЦ-ТО ДЕЖУРКА ПОЯВИЛАСЬ - НО ТЕПЕРЬ СТАРТА НЕТ)))) ДЕЖУРКА
СТОИТ ШАЙБА. ПРОВЕРЯЛ ВСЕ ТРАНЗИСТОРЫ НА КЗ С
Шайбу изолирующую на винтик поставить не забыли?
ПОСТАВИЛ РАДИАТОР APFC НА ПЛАТУ - кз -
Если датчики тока APFC и PWM, мелкая обвязка
СПАСИБО. ВОПРОС БЫЛ ЧУТЬ ВЫШЕ ПРО ШИМ 4800 В
Проверьте мелкую обвязку полевиков APFC. Если все исправно,
после запуска
Это до запуска или после? Если до - меняйте
еще раз померил напряж относительно земли шим-10 нога на
МОЖЕТ КОНЕЦ С03АХ С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ? Я ТАК
Без запуска на 13, 14 ногах вообще
без замыкания ч-з - 14 нога - 6,5
Не PG, a PS-ON (зеленый провод, я надеюсь). Теперь
включил через лампу с шим278 без 24n60c3 и
Не должно.
снял радиатор с 24n60c3 - все транзисторы живые. см6800т
НА ВРЕМЯ ПЕРЕКЛЮЧИЛ ВНИМАНИЕ НА ДРУГОЙ БП
Давайте начнем с блока, в котором нет дежурки. Снимите
У МЕНЯ ДВА ОДИНАКОВЫХ БЛОКА С РАЗНЫМИ ПРОБЛЕМАМИ
ПРОЗВАНИВАЛ НЕСКОЛЬКО РАЗ - ПРОБИТОГО И В КЗ
Ну вот как давать советы человеку, у которого
100500 раз на этом форуме рассказано, как безопасно
ПОСТАВИЛ ЖИВОЙ 24N60C3 - лампа горит при вкл
Наконец-то проплавленный догорел. Кстати, по первому фото с
собрал через лампу - включил - лампа моргнула
фото 1 - проплавл. фото 2 - рядом, живой почистил-промыл
В углях и говнах. Снимайте, чистите, мойте спиртом,
реальные фото на радиаторе
Чудес не бывает. Либо слишком маленькое расстояние между
и так и так проверял - живые. 24n60c3
"Source и drain" полевика APFC или вы затрудняетесь
между source и drain - прогар в транзисторе диоды
1. CM6800G и CM6800TX не отличаются по частоте
Заменить рекуперативные диоды советуют какие мысли??
тестером транзюков мерил при дохлой сети - поставил предохр.
Спасибо за фотки. Бывает такое от пыли, влаги
какие параметры у R105, R106? тестер показывает 0.5
нашел похожий внешний вид своего тр. с
CHIEFTEC APS-850CB - ГДЕ СХЕМУ НАЙТИ??? ДИОДЫ ВСЕ НОРМ.
Может быть. R105, R106 не обрывались? Кстати,
после запуска
