У МЕНЯ ДВА ОДИНАКОВЫХ БЛОКА С РАЗНЫМИ ПРОБЛЕМАМИ - В ОДНОМ ДЕЖУРКА ЕСТЬ - ПРИ ЗАПУСКЕ КЗ- УХОДИТ В ЗАЩИТУ.
В ДРУГОМ - С ОПЛАВЛЕНЫМ ТРАНЗИСТОРОМ - ДЕЖУРКИ НЕТ- ПОСТАВИЛ ТРАНЗИСТОР, КОТОРЫЙ ВЫКЛАДЫВАЛ - Я ЕГО В БП С РАБОЧЕЙ ДЕЖУРКОЙ ПОСТАВИЛ - ВСЕ РОВНО С ТРАНЗИСТОРОМ.
ОБВЯЗКУ ПРОВЕРЯЮ.... НИГДЕ НЕТ СХЕМЫ НА ЭТОТ БЛОК.
ТАКЖЕ ШИМ-278 НА 4 И 5 НОГАХ КЗ - ВЫПАЯЛ - ЦЕЛАЯ.
РЕЗИСТОРЫ-ВАРИСТОРЫ НА ВХОДЕ И ОКОЛО ТРАНСФ ДЕЖУРКИ РЕЗИСТОР В НОРМЕ.
