Давайте начнем с блока, в котором нет дежурки.
Снимите с блока радиатор с полевиками и диодом APFC, полевики PWM.
Теперь при включении через лампу, она должна загореться и погаснуть. Если продолжает гореть - ищите, где КЗ.
На входном конденсаторе фильтра должно быть порядка 300-320V. Выключаем, разряжаем конденсатор, проверяем все компоненты дежурки. Если ничего подозрительного не обнаружено, впаиваем обратно TNY278, включаем через лампу т снова следим за ее поведением. Полный накал - меняем TNY278. Не помогло - проверяем трансформатор дежурки. При работоспособной дежурке у вас должно быть 5V во вторичке и 15-20V в первичке.
О результатах отписываемся.
