Поэтому после установки ключей желательно посмотреть сигнал еще раз.
так я на впаяных ключах проверил туда же установил щуп ослика при нажатии писион на землю произошло фаер шоу ходя до этого блок работал и держал нагрузку в 50 ватт больше не нагружал ,любопытство меня сожрало и я захотел посмотреть импульсы АПФЦ и результат неприятный получился.
PS до запуска блока я припаялся к базе(gate) и к земле (минус банка 400в) осликом что бы руками туда не лезть , может надо было запустить блок а потом в базе транзистора прикасаться?
