НАКОНЕЦ-ТО ДЕЖУРКА ПОЯВИЛАСЬ - НО ТЕПЕРЬ СТАРТА НЕТ)))) ДЕЖУРКА
ДЕЖУРКА - 5 В
PS-ON - 4.2V
СТАРТА НЕТ. PS223 ??
ЗЕМЛЯ ОТ ЧЕРНОГО ПРОВОДА НА 24-ПИН.
15 НОГА - 4.59В
6 НОГА-3.8В
3 НОГА -4.49В
4 НОГА -4.14В
НА ОСТАЛЬНЫХ 0В - 223 ШИМ.
НА 6800: ДЕЖУРКА ВКЛЮЧЕНА. ЗЕМЛЯ ОТ 10 НОГИ ШИМ.
1 НОГА -0.04
2-0.81
3-0
4-0.28
5-0
6-0.11
7-0.01
8-0.16
9-0
11-0
12-0
13-1.51
14-0.11
15-0.38
16-0.03
6800Т на втором БП С исправной дежуркой (старт есть) но после включения дежурки - периодически помаргивает лампочка и однократные щелчки в районе шим6800т - пока без понятия - что это - иногда этого нет???????
1нога-0,24
2-1,33
3-0
4-3,3 -падает при измерении
5-0
6-0
7-0
8-0,56
9-0
11-0
12-0
13-5,3
14-0
15-2,14
16-0,28
на втором бп ps223
15 НОГА - 4.59В
6 НОГА-3.8В
3 НОГА -4.49В
4 НОГА -4.14В
что-то напряжухи разные на 6800т
(напряжухи маловато походу), НА 6800
CHIEFTEC APS-850CB - нет старта и аномалия какая-то.
  • Проверьте мелкую обвязку полевиков APFC. Если все исправно,
  • после запуска
  • Это до запуска или после? Если до - меняйте
  • еще раз померил напряж относительно земли шим-10 нога на
  • МОЖЕТ КОНЕЦ С03АХ С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ? Я ТАК
  • Без запуска на 13, 14 ногах вообще
  • без замыкания ч-з - 14 нога - 6,5
  • Не PG, a PS-ON (зеленый провод, я надеюсь). Теперь
  • включил через лампу с шим278 без 24n60c3 и
  • Не должно.
  • снял радиатор с 24n60c3 - все транзисторы живые. см6800т
  • НА ВРЕМЯ ПЕРЕКЛЮЧИЛ ВНИМАНИЕ НА ДРУГОЙ БП
  • Давайте начнем с блока, в котором нет дежурки. Снимите
  • У МЕНЯ ДВА ОДИНАКОВЫХ БЛОКА С РАЗНЫМИ ПРОБЛЕМАМИ
  • ПРОЗВАНИВАЛ НЕСКОЛЬКО РАЗ - ПРОБИТОГО И В КЗ
  • Ну вот как давать советы человеку, у которого
  • 100500 раз на этом форуме рассказано, как безопасно
  • ПОСТАВИЛ ЖИВОЙ 24N60C3 - лампа горит при вкл
  • Наконец-то проплавленный догорел. Кстати, по первому фото с
  • собрал через лампу - включил - лампа моргнула
  • фото 1 - проплавл. фото 2 - рядом, живой почистил-промыл
  • В углях и говнах. Снимайте, чистите, мойте спиртом,
  • реальные фото на радиаторе
  • Чудес не бывает. Либо слишком маленькое расстояние между
  • и так и так проверял - живые. 24n60c3
  • "Source и drain" полевика APFC или вы затрудняетесь
  • между source и drain - прогар в транзисторе диоды
  • 1. CM6800G и CM6800TX не отличаются по частоте
  • Заменить рекуперативные диоды советуют какие мысли??
  • тестером транзюков мерил при дохлой сети - поставил предохр.
  • Спасибо за фотки. Бывает такое от пыли, влаги
  • какие параметры у R105, R106? тестер показывает 0.5
  • нашел похожий внешний вид своего тр. с
  • CHIEFTEC APS-850CB - ГДЕ СХЕМУ НАЙТИ??? ДИОДЫ ВСЕ НОРМ.
  • Может быть. R105, R106 не обрывались? Кстати,
