ПОСТАВИЛ РАДИАТОР APFC НА ПЛАТУ - кз -
ПОСТАВИЛ РАДИАТОР APFC НА ПЛАТУ - кз - ПРОБИВАЕТ ПОД ПРОКЛАДКОЙ НА РАДИАТОР ОТ ТРАНЗИСТОРА 20N60S1 ОКОЛО ОТВЕРСТИЯ КРЕПЛЕНИЯ - ПОМЕНЯЛ ПРОКЛАДКУ - ОПЯТЬ В ЭТОМ ЖЕ МЕСТЕ КЗ, ПОСЛЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ В СЕТЬ (ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ КНОПКИ ВКЛ.)
ОБВЯЗКА ЦЕЛАЯ - ПОЧТИ ВСЕ ВЫПАИВАЛ). ЖЕСТЬ КАКАЯ-ТО.
ПОКА ВПАИВАЛ - КЗ НЕ БЫЛО - ВКЛЮЧИЛ НАПРЯЖУХУ - ПОЯВИЛОСЬ КЗ.::(((
dsc_0194.jpg 28.36 КБ
CHIEFTEC APS-850CB - нет старта и аномалия какая-то.
  • Проверьте мелкую обвязку полевиков APFC. Если все исправно,
  • после запуска
  • Это до запуска или после? Если до - меняйте
  • еще раз померил напряж относительно земли шим-10 нога на
  • МОЖЕТ КОНЕЦ С03АХ С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ? Я ТАК
  • Без запуска на 13, 14 ногах вообще
  • без замыкания ч-з - 14 нога - 6,5
  • Не PG, a PS-ON (зеленый провод, я надеюсь). Теперь
  • включил через лампу с шим278 без 24n60c3 и
  • Не должно.
  • снял радиатор с 24n60c3 - все транзисторы живые. см6800т
  • НА ВРЕМЯ ПЕРЕКЛЮЧИЛ ВНИМАНИЕ НА ДРУГОЙ БП
  • Давайте начнем с блока, в котором нет дежурки. Снимите
  • У МЕНЯ ДВА ОДИНАКОВЫХ БЛОКА С РАЗНЫМИ ПРОБЛЕМАМИ
  • ПРОЗВАНИВАЛ НЕСКОЛЬКО РАЗ - ПРОБИТОГО И В КЗ
  • Ну вот как давать советы человеку, у которого
  • 100500 раз на этом форуме рассказано, как безопасно
  • ПОСТАВИЛ ЖИВОЙ 24N60C3 - лампа горит при вкл
  • Наконец-то проплавленный догорел. Кстати, по первому фото с
  • собрал через лампу - включил - лампа моргнула
  • фото 1 - проплавл. фото 2 - рядом, живой почистил-промыл
  • В углях и говнах. Снимайте, чистите, мойте спиртом,
  • реальные фото на радиаторе
  • Чудес не бывает. Либо слишком маленькое расстояние между
  • и так и так проверял - живые. 24n60c3
  • "Source и drain" полевика APFC или вы затрудняетесь
  • между source и drain - прогар в транзисторе диоды
  • 1. CM6800G и CM6800TX не отличаются по частоте
  • Заменить рекуперативные диоды советуют какие мысли??
  • тестером транзюков мерил при дохлой сети - поставил предохр.
  • Спасибо за фотки. Бывает такое от пыли, влаги
  • какие параметры у R105, R106? тестер показывает 0.5
  • нашел похожий внешний вид своего тр. с
  • CHIEFTEC APS-850CB - ГДЕ СХЕМУ НАЙТИ??? ДИОДЫ ВСЕ НОРМ.
  • Может быть. R105, R106 не обрывались? Кстати,
