Дополнение к методу vitalyV для дергания 478-х сокетов. Поскольку очновные проблемы с колодками возникают на Гнилобайтах и, как следствие, колдки одинаковые, то можно сделать так. Вместо жестянки взять верхнюю часть колодки и просунуть нитки через отверстия. Перед сдёргиванием снять верхнюю часть колодки и поставить "подъёмник". Меняется она за 30 сек. При этом ничего не надо клеить....
Есть некоторая проблема - флюс залитый под низ залипает с верхней колодкой вместе.
Правда 5 ти минутным отмачиванием в ацетоне все прекрасно лечится, становится новее чем был
