По поводу сокета - хочется уточнения. Когда под 478 сокет заливается обычная спиртоканифоль, сквозь контакты сокета видно как флюс распределяется под сокетом, контакты полностью "пропитываются" им. В случае с разбавленным Flux я думаю картина будет схожей. И как - тоже не отмываете? Но ведь при таком расскладе, на контактах остается слой Flux'а, а этот флюс после нагревания превращается как бы в тонкий слой "лака". Не думаю, что это положительно скажется на хорошем контакте. Имхо, сокет мыть все же надо.
По поводу пропайки мостов, согласен - Flux рулит. Но опять же, достаточна ли концентрация Flux'а в спиртовом растворе для качественной пропайки?
