приветствую всех да никаких проблем с нанесением этого флюса
приветствую всех
да никаких проблем с нанесением этого флюса нету.
к дозировке -не критичен. при заливке под чип для пропайки можно заполнить всё пространство,
можно после всестороннего протекания излишки втянуть обратно в шприц( с иглой со срезанным
остриём и заполированным до кругла кончиком, пользую дрель и 1000-ю наждачку)
в составе флюса процентов 99 спирта , поэтому остатков после пайки практически нет,
смывать не надобно. паяю им и свинцовку и без
если паять с нуля- достаточно пару капель размазать чистым пальцем по плате и чип смочить
(от кисточек у меня остается зехер, видимо пыль на инструмент садится, поэтому вот так)
теперь предостережения:
1. флюс сильно гигроскопичен, поглощает влагу из воздуха даже через иголку, посему из ГЕРМЕТИЧНОЙ
тары для хранения в рабочий шприц много не набирайте ( дозу желательно выработать за пару-тройку дней)
если влагу наберёт, то возможны следующие неприятные моменты-довольно сильные щелчки при нагреве изделия
( с возможным разбрызгиванием или слипанием шаров)
и второе-при пайке даже бессвинцовки под чипом может остаться пара капель какой-то тяжелой воды:)
кз она правда не даёт, но если такое случилось-спиртом легко вымывается(плату вертикалим и пару кубов
спирта шприцуем под чип-снизу салфетка, потом сушить феном)
вывод-если флюс в шприце пролежал неделю, лучше его поменять на "свежий"
2.в бутыле при длительном хранении флюс расслаивается, снизу основной "вазелин". сверху типа спирт
итого-перед забором в шприц тару хорошенько взбалтываем
всем удачи в пайке и не только...:)
Пайка - флюсы
  • Очень даже интересно. Исходная
  • если кому интресно то флюсы использую : RF800
  • А чтобы самому не связываться и хорошим людям
  • Да, это больная тема.... Времени мало, торопишься...
  • Врядли буду использовать что-либо кроме канифоли, дешево и
  • Ссылку позже потестим, коли сдоха - убьём. Кидал
  • To Apple and Andre_s. Очень благодарен за информацию. Последняя ссылка
  • Лично я не вижу противопоказаний для использования данного
  • Можаев и Andre_s применяют спирто-канифоль при пайке,
  • Извините ALEX, но я вынужден продолжить, т.к. опыта
  • Конечно отрицательного. Покрытие резко
  • Чтото мне подсказывает, что ЛТИ-120 тоже не
  • Юзаю одноразовые шприцы с ацетоном, либо спиртом. Собираю
  • Да я просто под сокет заливаю этот
  • Лично я предпочитаю чистую спиртоканифоль - не надо
  • Arsenal_PC Что тебе мешает сделать
  • та лана.... а как с под моста флюс
  • Не замечал. Возможно потму что после
  • Есть некоторая проблема - флюс залитый под
  • Скажи термоядерный флюс??? Мне понравилься.... У меня тоже
  • С пузырьком лти120 и иголкой неувязочка небольшая вышла.
  • ну а я стандартную бутылочку юзаю с Кар-дач(месный
  • А что мешает пользовать для этой цели пузырек
  • Хм. Насчет такой гофрированной груши както не
  • даже если он и подсыхает слегка, то немного
  • Ну я не заню насколько мыль свежая, но
  • Конечно все читать уже долго получается, но на
  • О! А я сухую канифоль сквозь чип втираю....
  • Andre_s безотмывочным .... по кругу
  • Господа, а кто как флюс под чипы заправляет?
  • AndreyB Спирто-канифольный раствор. Замахнуться. Правда дорого
  • Для тех, кому интересно, узнал соста мази: 30%
  • Самая аккуратная пайка получается под ERSA'шным безотмывочником FM-KANS
  • Представляю, о чем идет речь, но состав не
