Еще хотел спросить, конденсаторы выпаиваете около сокета при пропайке?
Это смотря чем паять. Если феном или лампой и электролиты далеко от сокета, можно и не снимать.
А если нижним подогревом (что, собственно, и практикую), тогда снимать обязательно.
al51al51 писал(-а):
Помогите с вариантом пайки когда надо зафиксировать чип БГА от "сползания" в сторону во время припайки. Снял залудил непропаянные пятачки (спиртоканифоль не берет при прогреве) . А вот при припайки ГПУ норовит сползти в сторону .
До плавления шаров придерживаю полоской тонкой жести в виде буквы П (по принципу пинцета), а потом чип сам на место садится.
