Итак, опробовал польский флюс (канифоль+вазелин+адипиновая кислота), снимал дохлую БГА, бессвинцовка (8-канальный гигабитный PHY, в свиче стоял). Грел снизу строительным феном, сверху - паяльной станцией. Снялся хорошо, шары примерно одинаково расслоились (2/3 шара - на плате, 1/3 - на чипе), с углов - почему-то меньше по размеру получились (возможно - из-за того, что в качестве съемника была проволока, зацепленная за углы). Почему-то 2 пятака с чипа отвалились, внешний ряд, где-то посередине стороны (причем отпали еще до снятия - т.к. перед снятием чип потрогал - плавал).
По консистенции - 1-STT заметно гуще, чем данный флюс, подозреваю, что в нем в качестве основы - либо парафин, либо воск, либо смесь парафина с вазелином.
